3 957 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Vedspis/kökspanna med kylslinga?
Letar efter en modern kökspanna med kylslinga i men den ska se äldre ut. Tänkte ha kökspanna som uppvärmingskälla därför vill jag ha en så effektriv och säker som möjligt men den ska ändå passa in i ett äldre hus! Någon som vet vart det går att få tag på?
Med kylslinga brukar man mena "nödkylning" men jag antar du menar vattenmantlad.
Själv har jag en "Lohberger" som inte ser särskilt gammal ut.
Att tänka på är att de effekter som anges på dessa oftast är angivna vid koleldning och du får räkna med att effekten är lägre vid vedeldning.
Wamsler är ett annat känt fabrikat men jag valde bort deras K157 då effekten med keramikinsatsen sänktes så mycket (säljaren menade att den tar man ju ändå ur när sotaren godkänt installationen) Numer verkar dom bara ange effekten med insats monterad. http://www.hansforsman.se/produkter/kokspanna/kokspanna_K157_white.php
Modernare panna hittar du här: http://www.combiheat.se/kokspanna/
http://www.selmac.se/index.php/koekspannor/110
Viktig faktor att tänka på är eldstadsvolymen då en del "spisar" som även har ugn har väldigt små vedmagasin. Själv har jag 1000L acctank och det tar ganska lång tid att värma upp den från 40-95+grader.
En annan sak är att min kamin har ett isolerande täcklock vilket gör att det fortfarande går att vistas i köket även när man eldat ett antal timmar! Utan det täcklocket skulle jag inte stå ut med hettan från drygt 5kW som då strålar ut i köket.
CTC säljer fortfarande den riktiga klassikern!
http://www.ctc.se/product/ctc-parca-300/
Har precis bytt ut min Wamsler K158 mot en "nästan ny" Parca kökspanna, första eldningen blir nästa helg.
Precis som Orparn säger så anges effekten på de flesta utländska kökspannorna vid kokseldning. De har stora eldstadsytor (vilket är bra vid koks) ,men nästan inga rökgasytor (som är ett måste vid vedeldning).
På min Wamsler K158 fick jag ha rökgastemp på ~400C för att nå ~20kW
Tackar för alla länkar och svar! Ska självklart ha en vattenmantlad, är inte alla kökspannpor det?. Men letar efter en med "nödkylning"
Husägaren innan mig hade tänt kökspannan och åkt iväg när han kom tbx så hade pannan sprängts o flera av elementen! Så nu känner jag att pannan får gärna kosta lite mer om den är säker!
Nu ska jag gå igenom länkarna och kolla om jag hittar något vettigt
Jag ska inte använda plattan de blir bara för syns skull, så jag har hellre än med mer effekt till vattnet! Blev lite sugen på en CTC Parca 300. Synd bara att den inte var hel svart, men går väl lacka om! Men jag hittar inget om kylslinga "nödkylning" på den?
Tack för hjälpen
Är ny på detta område så har ingen aning om vad de finns för lösningar. Men det låter ju som det går att lösa ändå! Är väldigt inne på den här http://www.eldkraft.se/produkt/kkspanna-classical-modell-5459 ihop med en 750 liter acktank med solslinga. Sen golvvärme utan element hade jag tänkt. Huset är 1-1/2 plans timmerkåk på 64 kvm. Vad tror ni om det? Går ju hitta mkt billigare pannor så är den värd sina 29.500 kr? Och är jag dum som bara ska ha golvvärme som uppvärmning?
Hej igen,
om du inte har kommunalt vatten så är det oftast ingen nytta med nöd-kylslinga, eftersom kokningen antagligen sker vid strömavbrott och då får du väl ändå inget vatten till nödkylningen?
Däremot är det viktigt med att dels se till att du inte kan få ång-lås och att du har en fungerande exp. (antingen öppet eller gärna dubbla s-ventiler, själv har jag 1 på ack samt 1 direkt på pannan).
