Har en stuga som för ca. 2 år sedan har utrustats med ett vattenburet värmesystem.
En CTC Eco-El i kombination med en CTC Eco-Air värmepump. Vid köp och installation, som gick via en mindre installatör, valdes de här componenterna av värmekälla dels för att min önskan vad att i framtiden kunna koppla på en vattenmantlad kamin. Den senare anskaffade kaminen, (Falun Aqua, från Kaminexperten) vill jag nu ha inkopplad till systemet. Vid båda köpen informerade jag om, och garanterades jag, att komponenterna kan kopplas ihop. Nu har jag bett en VVS-firma att göra så, kommer de tillbaka med svaret att de får ingen support ifrån CTC eller Kaminexperten hur det hela ska se ut. Själva rördelarna är inget problem. Men hur styr man det hela så att ved-kaminen/-pannan inte stör värmepumpen?
Har någon ervarenhet med detta vore jag tacksam för vägledning.
Ulf
Rörisarna är bara lata. CTC skickar alltid skisser om man ringer dem. Har de gjort det till mig gör de även de till rörisen. De vill ju hålla sig väl med rörisarna.
Tack för svar,
Jodå, i CTCs projecteringshandbok fins en del att välja på. Och delen med rörbitarna verkar inte vara problemet. Det är mer hur det styrs och inställs elektroniskt som är frågan. Just combinationen Eco-El + Eco-Air + vastbränslepanna kan jag inte heller hitta. Jag kanske får ge mig på en annan installatör.
Med välj 2, menar du alternativ B? Termostat och shunt.
Du skall inte köra acktank eller?
Tänk på att du inte skall elda för hårt rätt in i Ecoelen. Den klarar inte lika hög temperatur som tex en vedpanna.
