Om man skulle sätta in en vedpanna i ett garage som står ca 15meter från huset är det bra? Jag tänker på värmeförluster,vad skall man ha för rör och isolering isåfall,eller har ni några andra förslag :)
Nackdelen är att det blir lite långt att gå när du ska elda..
Det är rätt praktiskt att kunna göra upp en lite eld på morgonen utan att behöva klä på sig, eller att slänga in några exra pinnar innan man kryper till kojjs.
Vi skall bygga ett enplans hus och vi får inte plats med panna inne i huset.vad menas med slav bla va grej ;)
Postad av: SKEDEN Postad den: Idag kl 12:52
Jag har min vedpanna och acctank ute i det fristående pannrummet/garaget. 15 m virsbo pex quattro kulvert emellan.
Varmvattnet bereder jag i garaget, men jag matar det till en 100 liters el vvb i huset ställd på 55 grader.
På det viset har jag alltid 100 liter vv tillhands nära tappstället i huset, även om jag slarvat med eldningen nångång. (När jag har värme i acc behöver inte elen gå). Det ska ju vara någotsånär bekvämt även om man eldar med ved.
Postad av: H.äg Smurf Postad den: Idag kl 12:56
Smurf har inte förstått hur modern vedeldning mot acctank går till!!
Det finns olika åsikter här men jag rekommenderar att dimensionera acc och panna så att man klarar av att försörja behovet genom att elda en ggr/dygn. (för mig passar det bäst att elda på kvällarna efter jobbet).
En jättefördel hos mig med att inte ha pannan (veden) i bostadshuset är att huset hålls renare.
finns det så bra pannor så det räcker att elda en gång per dygn för att ha varmvatten och varmt hus :)
Bra och stor panna i kombination med stor/flera acktankar ger detta.
Japp. De flesta vedpannetillverkare har pannor på 50-60kW med stora vedmagasin. Det är främst vedmagasinets volym som avgör hur mycket energi du kan få ut ur ett vedinlägg. Effekten beskriver mer hur lång tid det tar att bränna en viss mängd ved. I de flesta fall gäller att en panna med hög effekt har stort vedmagasin, eftersom det skulle ta väldigt lång tid för varje vedinlägg att brinna ut om man har stort vedmag och liten effekt.
tack ska ni ha jag får kolla på trådarna om vedpannor nu ;D
Jag har en Euronom Keram 30 med 1000l tank + varmvatten.
Eldar en gång / dag och det räcker gott i de flesta fall.
Huset är ca 150kvadrat.
//magnus
