14 951 läst ·
34 svar
15k läst
34 svar
Vedklyv som inte vill gå tillbaks till ursprungsläge
Jag har den här gamle vedklyven. Den är mycket rostig. Men motoriskt och elektriskt så funkar den bra. Det är bara det att klyven automatiskt ska gå tillbaka till ursprungsläget, men av ng anledning vill den inte det.
Jag har bytt olja (hydralisk olja)
Jag har smort in den.
Jag har luftat i en liten skruv framtill på klyven men till ingen nytta.
Någon som haft liknande problem med sin klyv och löste det på ett enkelt sätt
Har du sett vad det är och om den kan ha blivit flyttad?
Du har ett flöde som med tryck skickar kolven åt ena hållet..Hammare&Spik skrev:
Men för att kolven skall gå tillbaka så måste flödet ändra väg.. dvs någon ventil måste öppna och släppa på trycket..
Det kan vara en liten fjäder eller liknande som sköter detta.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Den sitter där längst till vänster vid spaken som du använder för att köra fram kolven.
Den har nog kärvat så käglan sitter fast.
Kolla där och lossa och rengör så den grejen som spaken trycker på kan röra sig
På min, så sitter det en spak, som man manövrerar med en hand, samtidigt med att trycka in strömbrytaren till pumpen med den andra handen. Spaken borde väl vara manövern till just den ventil, som ev. kärvar?
Edit : ja den svarta spaken. Kolla att den verkligen gå till sina ändlägen.
Ja, den borde styra ventilen, som styr hur flödet med oljan ska gå.
