Vi är relativt nya på uppvärmning genom vedeldning. Har en vattenmantlad kamin i köket, laddomat och ac.tank nere i källaren. Rökgastermostat installerad, 63 graders patron då förra ägarna bytte från 78. De tyckte det kokade för lätt.
Vi får till värme i radiatorerna, vi har troligen ställt in allting korrekt men värmen försvinner snabbt när vi slutar elda. Vi har förstått att det är för att vi i början inte fått upp hela tanken till säg 80 grader. Det vi har gjort har ju funkat egentligen men det känns som vi slösar för mycket ved med tanke på att vi inte gjort det korrekt.
Hur som haver, nu när vi eldar och försöker få upp botten på tanken till runt 80 grader tar det ju givetvis lååång tid från 20-80. Problemet är att eftersom vi har kaminen i köket så kommer vi lätt upp i 24-26 grader inomhus innan tanken blivit uppvärmd. Det blir ett moment där vi svettas inomhus och börjar känna "Va fan det här är ju inte så trevligt.."
Är det bara att bita i det sura äpplet, värma upp tanken korrekt och sen kunna elda mer avslappnat?
Det är enda källan ja och borde egentligen fungera som enda källan. Det är ju många som endast kör med vedeldning utan värmepump för grundvärme.Jonatan79 skrev:
Kaminen ska dessutom ha en effekt på runt 20 kwh vilket borde vara ordentligt.
https://www.archiexpo.com/prod/hergom/product-65474-1718837.html
Om du tittar på specen så är det 19,8 kW till vattnet och 4,2 kW till luften. Det är inte så mycket att göra åt. Det kommer alltid att bli varmt i köket långt innan tanken är varm i botten. Du skriver inte hur stor tanken är eller hur stort huset är. Men systemen med vedpanna i ett dedikerat pannrum brukar ha mindre värme som går till luften och dessutom ha en högre effekt så att de värmer tanken fortare.
Det borde inte innebära att det går åt mer ved för att ni inte eldar tills det är varmt i botten på tanken. Snarare mindre eftersom det inte blir lika varmt inne. Det kanske går att komplettera med en till värmekälla.
Jag kan låta elpatronen värma lite också men jag vill ju helst slippa koppla in sådant och bara köra med ved. Vi har egentligen ingen problem med att få upp värmen i husen men som sagt radiatorerna blir kalla så snabbt när vi slutat elda. Det faktum att huset blir ordentligt varmt innan botten på tanken kommer upp i mer än 40 grader har ju också gjort att vi dragit oss för att elda mer än tre timmar i stöten, dvs tre timmar på morgonen (på helgen) och tre på kvällen. Det har funkat när det varit som kyligast (-20) men någonstans går jag och funderar på om jag verkligen gör allting korrekt och så effektivt som möjligast.
750 tank ska det tydligen vara, 125 kvadratmeter, timmerhus från 1830ish. Som sagt själva husets isolering etc är inget problem eller fråga utan mer att vattnet tar sådan lång tid att värma upp och effekten av att det tar tid.
Uppskattar tips, frågor och input ni ger mig. Vi är inne på andra eldningssäsongen och det känns som man lär sig mer hela tiden och börja fundera mer kring hur allting hänger ihop.
Kan du rita ett flödesschema?
Som tidigare nämner borde de sitta en ladomat till acc tanken kopplad till en klassisk vedpanna i källaren
Vattenmantlad kamin i ett exempelvis vardagsrum brukar vara ett komplement till en vedpanna I källaren
Problemet är att det inte är så effektivt som möjligt. En vattenmantlad kamin kan inte värma vattnet utan att samtidigt värma luften. Om pannan oavbrutet ger 20 kW till vattnet så borde det ta 2½ timme att värma 750 liter vatten från 20º till 80º. Men det förutsätter att det inte samtidigt går ut någon värme till radiatorerna. Och om den oavbrutet avger 4,2 kW till luften under 2½ timme så kommer det att bli varmt i huset. Särskilt i köket där kaminen står.
Om du stänger shunten så att inte elementen värms när du eldar kanske det blir lite bättre.
Har ni aldrig kommit över 40 grader i botten på tanken?, tänker att lyckas ni komma upp i temperatur och värmer hela tanken så kommer tempen bara sjunka lite i tanken om ni eldar 2 ggr varje dag. Men om ni tex är borta en dag så kommer ni få jobba igen med att få upp tempen igen. Därför kan det vara bra att ha en elpatron som kan gå in och jobba lite om ni inte vill ha bastuvarmt där kaminen står
Vi har haft en fackman som gått igenom allting och kollat, allt fungerar och är korrekt installerat. Vi har laddomat (21) till acc tanken, shunten är korrekt, cirk pump etcetera.
Jag tror problemet är, som ni varit inne på, att förra ägarna endast installerat en kökskamin och tänkt på den som primär uppvärmningskälla och ingen panna, förslagsvis i källaren.
Eftersom värmen (samtidigt som vi värmer acctanken) går ut till radiatorerna så tar det lång tid att värma upp tanken och innan vi når dit så har vi så varmt i huset att vi svettas.
Så jag står nu och tänker, tjänar vi på att installera en panna i källaren och elda i den istället för kaminen i köket (rent ekonomiskt)? Vi ligger nu på 20 kubik ved från oktober-april och tycker det funkar bra. Men funderingen har som sagt funnits om vi kan kapa på vedförbrukningen om vi gör på annat sätt.
En bra vedpanna borde ha mindre förluster till röken än en vattenmantlad kamin. Dessutom får ni inte varmare än önskat. En riktig vedpanneinstallation borde kunna ge både bättre komfort och lägre vedförbrukning. Men att tjäna på det rent ekonomiskt är kanske optimistiskt. Vad betalar du för veden? Vilken budget har du för panna?
Får ni de höga temperaturerna i hela huset eller bara lokalt där eldstaden står?C Chris.B skrev:Hej!
