Funderar på att bygga ett växthus i trä på våran befintliga trall. Den ligger på 5 st plattor på långsidorna och 3 på kortsidan. Under är de grus och markduk.
Tänker gräva ur och lägg en tjälisolering runt om 60 cm i lutning från trallen. Sen på med makadam cirka 20 cm
Har köpt 4 st markskruv som jag tänkte fästa i kortlingar mellan bärlinorna på långsidorna.
Dimensionerna är 600x400 cm. På långsidan ska jag förstärka med en till bärlina och skruva in syllen.
Vad tror ni om det? Tänker främst på tjälen och om plattorna och markskruvarna klarar lasten.
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
423 kr inkl moms
Är det inte lättare att sätta växthuset bredvid? Trallvirke må vara impregnerat men det är inte impregnerat nog för att tåla fukten som blir i ett växthus. Ska man odla något större är det också skönt att kunna låta rötterna gå ner i jorden under istället för att låta odlingslådor/krukor ta upp onödig volym inne i huset.
