Jag och min sambo håller nu på att bygga ett växthus/orangeri hemma på vår tomt. Vi flyttade in i vårt hus 2019 som då var nybyggt och har hela tiden haft planer på att bygga ett litet hus till, dels för att odla i men främst för att kunna umgås med vänner och familj.
Planeringen har pågått under ett par år men vi har haft svårt att bestämma design och storlekt men även vart och hur på tomten det ska placeras.
Vi köpte för två år sedan in 25 gamla fönster av olika storlekar som vi sedan, med hjälp av svärfar, skapa en ritning till.
Förra året hade vi ett projekt där vi gjorde iordningen en slänt vid huset och i samband med de så grävde vi även ur för växthuset när vi ändå hade gravmaskin på plats.
Planen är att kunna göra i princip hela bygget själva och vi ska försöka använda endel material som återbrukas, såsom fönstren, men även matieral som vi kunnat få fram själva. Stommen som ska göras i trä är av egetsågat virke som kommer från träd som fällts av min far och mig.
Vi kommer säkert ha massvis med frågor under tiden
Här kommer ritningen på hur vi hoppas att det färdiga resultatet kommer att se ut.
Hur det såg ut vid start.
2023-07-08 Började vi projektet med att lägga ut 0-32 i botten , vi lade ner rör för dagvatten samt rör för inkommande vatten och el. Allt paddades och sedan toppade vi med 0-18 och jämnade till ytan där sockeln för murningen ska vara.
2023-07-10 Gjorde vi formen samt lade ner armering.
2023-07-11 Gjöt vi allt med en tombola , ca 40 säckar grovbetong. Formen blir 25cm bred, 9,5 cm hög.
Ett lager lecablock kommer att hamna under mark. Invändigt så kommer golvytan vara i höjd med toppen på första lecablocket vilket gör att det även invändigt hamnar under. Behöver denna ytan putsas eller något?
Tanken är att mura två lager invändigt och sedan färdigställa golvet invändigt. innan jag gör klart resten av murningen.
Här ligger virket som är tänkt att användas till stommen,dock med tak på som inte är med på bilden ännu.
Har du fler bilder? Hade varit spännande att få följa resan. Ni borde vara klara nu…? 😁
