3 097 läst ·
2 svar
2 svar
Växthus - leverantörer
Beror lite på vad man är ute efter.
Enklare modell för enbart växtodling och som inte behöver hålla så värst många år eller som i vårt fall växthus som fungerar som både odling och uterum där man kan sitta o skåda stjärnorna. Vi trivs i den härligt öppna känsla som ett helt glasat hus ger.
Vi valde ett växhus från Classicum. Har funkat perfekt. Bra noggrannhet i profiler,
enkel montering. Bra bärighet (3x6m mot hussida, 2.10 i lägsta takhöjd)
4 mm riktigt glas. Har överlevt Gudrun o Per i utsatt läge, och 30-40 cm snö.
Fick bra monterings o installationstips (samt telefonsupport - men den behövdes
aldrig)
Ett litet tips. På överlappande glasskivor blir överlappet alggrönt på bara några månader. Funderar på om man ska förselga den m genomskinlig silicon när man sätter upp den. Hos oss är det enbart taket som har ett sådant överlapp så det stör inte mycket. Många enklare växthus har gott om överlapp o enkla bockade fästen, vilket blir fult ganska snabbt.
En annan detalj, tänk på ventilation. Så många takluckor du får plats med o gärna
två dörrar på ett större växthus så man kan vädra (gäller om man vill kunna sitta i det, för odling kan värmen också vara ett problem.
Snyggt solskydd fixade vi enkelt med bastjalusier från Biltema som rullar ut på pianotråd en liten bit under taket. (10-15 cm)
(färdigköpalternativen var antingen hiskeligt fula eller hiskeligt dyra, men det är ju en smaksak)
Lycka till,
Mats
aldrig)
Lycka till,
Mats
