Funderar på att bygga ett växthus i trä med vanligt 4mm glas mellan reglarna.
Hur fäster och tätar man glasen? Ska man falsa ner dem i reglarna med silikon eller gör man på något annat vis? Ska man ha en list ovanpå skarven? Kan man silikona dit den listen isåfall?
Hur gör man i nederkant? Där kan ju tänkas vilja lägga sig vatten. Tänker speciellt på taket. Ska man låta glaset fortsätta till kanten på regeln?
hej, jag har en hel del bilder på Forumet om mitt växthus i trä, men vet inte var!. Jag byggde mitt på gammalt vis, med en murad grund ca 80 cm hög.
Spröjsen är 45X70mm tryckt virke, där jag fräst spår till glasen (samma spröjs i tak som i sidor och gavlar) Glasen läggs i kitt (växthuskitt) och med små glas som jag har, börjar man nedtill. Man kan som jag gjort, överkitta falsen, men inte nödvändigt, det blir tätt med växthuskittet.
Lyckat till
