Håller på och river vävtapet från slutet av 70-talet. Det verkar finnas någon undertapet mot skiva. Är ett avlångt enplanshus och detta är tapet i hallen. Kommer bli x antal kvadratmeter som jag ska riva och måla.
Behöver jag riva all undertapet (papp) med? Eller går det spackla rätt på? Och om jag river all undertapet behöver jag då bredspackla förrutom skarvar? :) Går det att använda rullspackel?
Se bild
  • Vägg med delvis bortriven äldre vävtapet som avslöjar brun undertapet och vit väggskiva under.
Renoveringsgips är mitt förstaval när jag skall täcka över vävtapet...
Jag har inte hittat någon annan lösning som fungerar bra, men lyckas du få av det så pass som du verkar på bilden så är du att gratulera. Du kan dock inte spackla på pappen, det blir inte heller bra (har haft hanteverkare som försökt sig på det hemma hos mig). Lösningen är att först måla med en spärrfärg så att fukten från spacklet inte löser upp papperet.
Ta blomsprutan, blöt ordentligt på det vita "limmet/papperet" , vänta lite stund och skrapa sedan bort med en spackel, ca 15-20cm bred! Tada! Ytterst lite spackling kommer behövas , bara skarvar och skruvhål tex.
Eftersom du har spånskiva under så skulle jag följa pacman42´s råd, gipsa över skiten så slipper du huvudvärken sen.
Anna_H
Om det bara är spån under sparar du tid & pengar på att bara skrapa. Det tar mer tid att köpa gips, och spackla några ggr inkl slipning samt några kronor mer i sjön...Bjud in några kompisar å ladda med några öl och skrapor så är det klart på några timmar :)
Slutresultatet blir ju 100ggr bättre med gips dock, spara pengar är inte allt här i världen.
Nix, kommer inte bli bättre om det inte är jättesprickor i spånskivorna som är svåra att spackla. Kan ju bli mer och fulare med dåligt underarbete för spackling på nya gipsskivor om man inte är van spacklade.
Ska du måla lär du vilja gipsa. Måla på spån låter inte som någon höjdare. Kanske om du sätter väv.
Oj, såg inte att du skulle måla sen. Hade bara tapetsering i huvudet. Då viker jag mig och säger att det blir bättre resultat med gips vid målning.
