6 338 läst ·
15 svar
6k läst
15 svar
Vävlim istället för grundfärg?
Kan man använda våtrumslim AQUA från casco istället för grundfärg ? http://www.casco.eu/se/casco-produkter/?pc=169&p=3943
Har suttit upp väv i tvättstugan och har kvar halva burken.
Tänkte sen måla med sadolin våtrumsfärg bara så man får lite vattenavstötande yta http://www.sadolin.se/produkter/inomhus/vatrumsfarg/
Funkar det att göra så?
brukar stå på burken om den får användas som grundbyggot skrev:
har kollat på casco hemsida och det är bara lim.
alcro har en grundfärg som även är lim för väv, finns säkert andra också
Okej kanske får skippa det, funkar det att använda vanlig grundfärg och sen slänga på våtrumsfärg?SBH skrev:
våtrumsgrund är så jäkla dyr och det ska ju inte vara vara helt tätt utan bara vattenavvisande.
Jag hade gjort det om den inte är förgrundad. Ännu bättre hade varit att gjort det direkt du satt upp väven.
Moderator
· 57 839 inlägg
Tvättstuga är inget våtrum, det är bara golvet som behöver utföras enl. regelverk.
Kan ha fel, men är inte grundfärgens uppgift primärt/enbart att se till att toppfärgen ska fästa ordentligt?
I så fall bör det inte spela ngn roll vilken grundfärg som används, så länge som den gör jobbet, är kompatibel med både väven och toppfärgen, samt inte är vattenlöslig efter att den torkat.
Sedan kan det ju vara så att en korrekt färgad grundfärg gör att man sparar in ett lager toppfärg för att få fullständig täckning.
Och med den skall du nog grunda väven du sätter. Så var det förr på Beckers system iaf.
Sätt vanlig väv och måla med våtrumsfärg två ggr. Limma som jävulen så skiten sitter.
