5 512 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Vattenutkastare, vad är fel?
Skulle behövs tips på vad som är fel på min vattenutkastare. När jag kopplat till slangen och vridit på vattnet hörs efter några sekunder en litet klickande ljud och trycket försvinner, dvs det kommer inget vatten. När jag vrider till stängt och öppnat igen så kommer vattnet några sekunder innan det klickande ljudet åter kommer.
Vad är fel på denna vattenutkastare? Någon som har en aning?
Låter nästan som du fått i något i röret, en rund sten eller så? När du drar på kranen kommer det vatten ut som ligger framför stenen, sen slår stenen i något med ett klickande ljud och täpper till så vattnet inte kommer förbi. När du sen stänger av kranen så sjunker stenen ner en bit i röret (om det nu är riktat neråt) och sen åker lite vatten till ut innan stenen slår i och täpper till igen. Kanske... Eller så är det något helt annat.
Du har en backventil och en krankägla som kan spöka för dig, man kan bryta vattnet för utkastaren sedan lossa kranbröstet från utsidan och dra ut spindeln och inspektera. Skulle gissa att du har en Fmm utkastare:screwy:
mvh
mvh
Om det är en FMM utkastare kan det vara backventilen eller krankäglan som spekerök säger. Då får du stänga av vattnet och ta isär utkastaren från insidan. Har för mig att man lossar röret och sedan skruvar loss hela den inre delen. Du ser vad som kan lossas när du tittar på den
