En av våra 2 vattenutkastare låter rent ut sagt för dj-vligt när vattnet är på. Det låter även inne i huset. Lite svårt att beskriva ljudet men det låter som att hela rörsystemet kollapsar (vilket det inte gör). Den andra är helt tyst.
Vad kan det bero på ? Frysskyddet i vattenutkastaren ?
Tack på förhand !
Packningen ligger och hoppar, ta loss packningen och spänn i sär pinnen om det går, annars byt packning.
Tack för svaret men var sitter packningen ? Och hur kommer jag åt den ?
Bra fråga, beror på model men on du tar bort själva kran (slå av vattnet och öppna kranen max och dra i vredet ) så kan du sedan skruva bort spindeln runt axeln.
Eller berätta vad du har för modell.
