13 947 läst ·
23 svar
14k läst
23 svar
Vattenutkastare -jag blir galen!
Behöver hjälp med en utkastare. Har följt instruktionen till punkt och prick (så vitt jag kan avgöra).
När jag öppnar kranen på utkastaren händer ingenting, skruvar jag ut kranöverdelen ett varv, precis så att den blir lös så flödar dock vattnet! Men så kan jag ju inte ha det, risken är ju att den skruvar ut sig helt,,,
En sådan här är det: http://webbase.ostnor.net/FMMattssonWeb/default.aspx?catName=katalogdatabas&lang=1
Någon som kan tänka sig veta vad jag gjort för fel? Eller är det materialfel?
Länken fungerar inte :/
Men jag misstänker att du har kapat röret som går in genom väggen? (Om jag gissar rätt på typen av utkastare)
Då ska man korta ståndaren som stänger ventilen på insidan, och det är milimeterpassning, kanske behöver du kapa 1-2mm extra på den.
En 4290.corre skrev:
Ok, har kapat ytterrör och innerör ( det som kallas spindel) lika mycket och mätt så att det ska sticka ut rätt. Får väl mäta igen...
Den här alltså.
http://www.fmmattsson.se/upload/57637/sv-44988.pdf
Det låter ju onekligen som om du inte riktigt lyckats kapa spindel och rör lika. En annan grej att kolla är kanske att spindeln löper bra i röret? Har du tre distanser på spindenl, ta bort den i mitten.... tyvärr går det inte att göra utifrån utan du måste lossa ventilerna på insidan. Men som sagt, det mest troliga är ju att spindeln är för lång.
Jasså? Det missade jag. Även på den med vv och kv? Du menar att styrningarna går att dra ut genom gängan på utsidan om man bara vrider dom rätt? Jag har nämligen en distans för mycket men har inte orkat lossa ventilen på insidan......
Jag har kapat dem lika såvitt jag kan förstå...krilleman_215 skrev:
Med konan monterad i ändan på spindeln och spindeln i botten på ventilhuset sticker det ut 7,5 mm. Precis på gränsen till för kort alltså. Kan det vara så att jag kapar en mm för mycket? Borde det inte droppa vatten snarare än att vara helt stopp?
Jag ska prova att ta bort den mittersta styrningen.
Har dessutom beställt en ny spindel...
