Fick ett problem när jag bytte duschblandare för några veckor sedan. När man spolar i toan så blir det en stor vattentryckstöt (låter som: dunk!) alldeles innan det är färdigspolat..trodde först det var flottören som gick trögt, men det är samma ljud när man kör diskmaskinen också!! Enligt mitt tycke så måste jag fått in en luftkudde i vattensystemet som jag inte får bort! Detta hände EFTER jag bytte duschblandare. Duschblandaren sitter i samma badrum där toan (som låter illa) finns!
Någon som varit med om något liknande eller har ett bra tips!?
Det är fler som har det där problemet. Kolla t.ex. här och här.
Det kan uppkomme pga av att man stänger blandaren snabbt. Har märkt detta hos ett par kunder. Händer oftast med budget blandare, men det kan även uppkomma med bra blandare med underdimensionerade rör.
det är ett stort problem med tryckslag med dom billiga "skitblandarna" som säljs. (säljarna glömmer att nämna att det är ett problem som kan uppstår)
Antingen byt ut dusch blandaren igen eller montera in en tryckslags dämpare.
Jag som kommer ifrån Mora vet att man inte sätter in någon "skitblandare"!!:) Köpte en Garda från Fm Mattson. Fick rådet av dom att byta insatsen, ska göra detta i helgen! Får väl se om det blir bättre men jag tvivlar på detta...
Vet någon om det sitter nån backventil någonstans (som kanske har hängt upp sig)?
i en dushblandare bruckar det sitta backventiler vin inloppet för kall och varm vatten men jag har aldrig hört att dem har hägt uppsig
