2 862 läst ·
3 svar
3 svar
Vattenslinga i stuga utan el
förstainlägg från mig, hoppas på kloka ord från er.
Har en stuga utan fast el, men med kaminer. Min tanke var om det skulle gå att ha en vattenmantlad kamin och bygga en liten värmeslinga för uppvärmning med ett par radiatorer....
Min gissning om problemen är:
- går det överhuvudtaget utan elpump?
- krävs ackumulatortank?
- kan man ha glykol i eller måste den tömmas för vintern?
/ T
/ T
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
På båt var det en värmare som fungerade utan cirkulationspump. Kallades GeHå-pannan."Patentet gick ut på, att eldstaden var så utförd, att vattnet i pannans kanaler bringas att sjuda. Alltså inte koka med stora ångblåsor utan bara övergå till en mycket stor mängd små bubblor, som blandas jämnt i vattnet.
Blandningen blir naturligtvis avsevärt lättare än det övriga vattnet i det slutna systemet och ger på så sätt upphov till en förstärkt egenkonvektion och cirkulation."
Ovanstående är klippt ur:
http://www.sxk.se/varme-i-baten-slut-pa-varmen
