195 läst ·
6 svar
195 läst
6 svar
Vattensäkring av hörnskåp
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 588 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 588 inlägg
Hej, vi håller på att planera för ett nytt kök, och har ritat in en liten diskho i ett hörnskåp som är ca 120x60cm. Försöker hitta något sätt att vattensäkra skåpet...
Jag har hittat insatser upp till 100 cm (t ex denna) men den blir för liten, och underlägg som är 120 cm (som denna) men med en långsida "öppen", känns inte som att det blir jättebra under ett hörnskåp då vattnet kommer kunna rinna ut under skåpen.
Är det nån som har tips på ett skydd som blir tillräckligt stort? Eller funkar det att göra en egen insats genom att t ex klä insidan med en bit golvmatta eller liknande?
Produkter som diskuteras: "tollco"
Tollco
Tollco strävar efter att skydda mot vattenskador. Kranvatten bör vara en pålitlig tjänst, inte en ständig risk. Tyvärr kan vattenskador förvandla en framgångsrik renovering till en infekterad kundrelation. Med Tollcos produkter för att
BirgitS
· Stockholms län
· 48 413 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 413 inlägg
Jag antar att det är frågan om golvskydd på golvet, eftersom det är nybyggt, och det behöver inte vara större än att alla rörkopplingar hamnar ovanför skyddet och vatten från dem droppar ner på skyddet. Sen kan man ju gärna koppla ihop det med skyddet under diskmaskinen om den är bredvid.ullet skrev:
Se här: https://tollco.se/produkter/golvtrag/
Kombineras sen med vattenlarm för att uppfylla Säker vatten:s branschregler.
Produkter som diskuteras: "plåtsaxen"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 588 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 588 inlägg
Har nog hittat ett golvskydd till slut: AquaTerm+ GD120
120 cm brett, man verkar kunna vika upp framkanten för att skapa ett "tråg" och finns flera placeringar av "utlopp" framåt.
Verkar för övrigt svårt att uppfylla Säker Vatten med nåt egentillverkat då dom säger att skyddet ska "vara provade enligt metod 5779 och typgodkända enligt CR057".
Skulle helst haft vattensäker botten i skåpet, brukar bli en del spill när man t ex ska rensa vattenlåset. Kanske får lägga in en bit matta också.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 413 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 413 inlägg
Det verkar vara det som Tollco kallar Golvskydd – Diskmaskin och Tvättmaskin här: https://tollco.se/produkter/golvtrag/ullet skrev:
