1 945 läst ·
10 svar
10 svar
Vattenradiator
Hej, jag kika lite men hitta inget bra svar så ja tänkte ja får fråga lite, håller på att inreda övervåning på en Smv
har kikat mycket på radiatorer.. någon som vet hur denna typ fungerar med en nibe 750 lågtemp system
""Värmeeffekt enligt EN 442: 1464 W. Värmer ca 14 m². Volym: 5,2 l. Mått: B100xH60xD10 cm.""
det framkommer ju inte vid vilken temperatur på vattnet de värmer???
Moderator
· 57 861 inlägg
Standarden EN442 finns sökbar på nätet. Jag tror att om du tittat på ex. rinkabyror.se så har de radiatorer de säljer av typen C22 (dubbelpanel med konvektorplåt) ungefär likvärdig spec, för motsvarande mått.
Troligen har alla fabrikat med den tekniken ungefär samma avgiven effekt. Kan ju ev. skilja lite på hur stor yta konvektorplåt de har.
Om det sedan kan finnas någon kvalitetsskillnad mot de som rinkaby säljer är ju svårt att sia om, men en avsevärd prisskillnad är det onekligen.
En faktor som är klart störande är att JULA inte anger någon måttskiss, olika fabrikat har fästen som ger olika avstånd till vägg. Det måttet är kritiskt om rören redan finns eller skall komma upp ur golvet.
Välkommen till forumet!
Känns som att Jula inte har haft någon kunnig att granska texten:
Max vattentemperatur 110 °C
Max arbetstryck 10 bar.
Vet att Östtyskarna körde 125 °C i sina fjärrvärme system, men ingen vettig person har 110 °C i en vattenradiator. Vid 10 bars tryck skulle radiatorn se ut som uppblåst ballong.
Nu var detta inte svar på din fråga, radiatorn set ut att ha dubbelpanel. Om vi tror att den motsvarar en Lenhovda LP-Flex 21 med samma mått avger den vid lågtemp 420 W. Detta vid dt 20. Fram 45 °C och retur 35 °C. Rumstemp=20 °C.
Om detta räcker vet jag inte. När är huset byggt och hur stort är det.
Nix, det kan funka med halverad effekt, men man räknar alltid med minst 55, högre om det är gammalt hus med dålig isolering och norr om Gävle..
Lite onödigt att snåla på några watt när det i princip inte skiljer mycket i inköp.
man ska alltid dimensionera värme högt, gör du det lågt så är det för sent att ändra sen. Har du för mycket så gör det ingen direkt skada..
