9 588 läst ·
3 svar
10k läst
3 svar
Vattenpumpen stannar inte
Har en granne som har en gammal, fast installerad vattenpump som står ovan mark, i källaren - kopplad till en djupborrad brunn. Till och från krånglar den på så sätt att hydroforen inte får upp trycket tillräckligt för att pumpen ska stanna.
Vill hjälpa dem med problemet och undrar vad detta kan bero på?
Behöver hydroforen fyllas på med luft? Grannen "tror" att det brukar hjälpa när de fyller på med luft men minns inte.
Det har inte regnat på väldigt länge och den låga vattennivån i sjön tyder på att det kan vara snålt med vattentillförseln. Kan det vara ren vattenbrist som orsakar detta?
Precis som zingo säger så ger för lite luft motsatt problem. Pumpen startar och stannar med korta intervall.
Är det dåligt med vatten kan mer luft göra att borrhålet får en chans att fyllas upp igen mellan pumpstarterna, så rätt mängd luft i hydroforen är en bra start.
Om det sitter en sil på slangen nere i hålet kan det vara denna som är igensatt. Då måste man dra upp hela slangen och göra rent eller byta silen.
