703 läst ·
6 svar
703 läst
6 svar
Vattenpump
Hej !
Jag var i dag en mindre mobil !manuell” vattenpump som jag slår av och på vid behov för att suga ut det vatten som ibland uppstår i min krypgrund vid verkligen regniga dagar.
Jag tycker dock det är lite tradigt och praktiskt omständigt och slå av och på den manuellt (läs: sätta i kontakten)
Jag har förstått att det finns mobila vattenpumpar som man kan ställa i krypgrunden och som automatiskt går ingång när den känner av en vatten eller en viss vattennivå ?
Tacksam för tips 🙏☺️
Med vänlig hälsning,
Patrik
Patrik
Du kan använda en dränkpump med nivåbrytare, eller komplettera med en nivåbrytare till den du har.
Hur ser "pumpgropen" ut?
Hur mycket stiger vattennivån?
Hur mycket vatten blir det kvar?
Det finns konduktiva givare likt denna,
https://www.solar.se/se-webshop/aut.../level-sensor/liquid-level-sensor/1000140321/
https://gavazzi.se/kunskapscenter/konduktiva-nivasystem-oversikt/
Hej !Demmpa skrev:
Om det har regnat mycket när jag tex är på jobbet så kan nivån stiga 10-15 cm vid mycket regn.
När väl pumpen gjort sitt jobb så blir det i princip nästan helt torrt …
Pumpgroppen är av naturliga skäl den lägsta punkten i krypgrunden och det är en blandning av Sten /grus
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Ett förslag från Biltema
https://www.biltema.se/fritid/tradg..._1s4G_JGaUk5dPmBcCu6JFeWhSyg_Q2BoCBCsQAvD_BwE
sök vidare på dränkbar pump.
Protte
Protte
