Jag var tvungen att koppla om el, och visste inte att vattenpumpen satt via den kopplingdosan.
Nu har jag kopplat in elen igen och då har jag fått problem med vattenpumpen, den slår ifrån efter en korttids spolning, mindre än 1 minut. Jag kan återställa på reset-knappen men den sår bara ifrån strax igen och det luktar bränt om pumpen.
Det är en gammal 3-faspump, ingen nolla. 3 faser och jord. Nu har jag provat att koppla in den på alla 6 olika sätt som finns med 3 faser men i 3 av fallen blir det dåligt tryck och i 3 av fallen slår den ifrån och luktar bränt, vad gör man nu?
Mät upp lindningarna på pumpen för att se om de är hela.
De bör ha ung samma motastån alla tre.
Att det luktar bränt tyder på att ngt har brunnit - men det behöver inte tvunget vara lindningarna. Öppna och se innanför skalet om du ser ngt misstänkt.
Löst problemet så för information lämnar jag svar.
Någon galen människa har inte kopplat jord rätt en gång i tiden. Jordledningen användes som fas och en av fasledningarna användes som jord, i alla fall om man tittar på färgsättningen. Nu är problemet åtgärdat och pumpen fungerar. Tack för hjälpen hos de som funderat på mitt problem.
Att pumpen luktar bränt efter så kort gångtid och motorskyddet löser ut är inget gott tecken. Troligen ett kortslutet varv i någon av lindningarna. Kolla naturligtvis att det är c:a 400 volt mellan alla faser först innan du byter motorn. Om pumpen gick sönder vid ditt kopplingsarbete beror det troligen på att du råkade koppla bort en fas till motorn och att ev motorskyddet är för "högt" ställt.
Edit: Jag var för sen.
