10 836 läst ·
38 svar
11k läst
38 svar
Vattenpass för att sätta in dörr
Sida 1 av 3
Jag ska sätta in två nya dörrar (nya dörren skiljer sig i mått från gamla, så det blir ändring resp nytt hål i väggen) och behöver ett vattenpass för ändamålet. Men jag vet inte vilket jag ska köpa..??
Har kollat på andra trådar men inte fått fram det jag undrar över:
- Ska jag köpa ett vanligt vattenpass eller ett laserpass? (har inte fattat hur laserpasset funkar)
- Vilken storlek på vattenpasset vill man ha? dörrbladet är ca 85 resp 110cm brett. Antar att man vill ha ett så långt som möjligt men det måste ju få plats.
- Vilken noggrannhet behöver man för att det ska bli bra?
Sen har jag ju inte hur mycket budget som helst (dörrarna blev dyra...) så priset spelar ju roll också
Några tips på vad jag ska kolla efter?
Mvh Anders
Mvh Anders
hum, kollar närmare på Hultafors Libella och jämför med CV60 vilket verkar vara budgetmodellen.. Vad betyder de olika värdena och vilken är den viktiga..?
Vad menar man med noggrannhet respektive tolerans?
Måste man lyfta passet 10mm (resp 2mm) för att bubblan ska åka från ena sidan till den andra, är det noggrannheten?
Och måste man lyfta passet 0,5 resp 0,25mm för att bubblan ska flytta på sig överhuvud taget, är det toleransen?
Ursäkta mina rookie frågor, men man vill ju veta..
Här är värdena saxade från prisjakt:
CV60 (215kr):
Noggrannhet per meter: 10 mm
Libellens radie: 200
Tolerans: normalläge (ner): 0.75
Tolerans: normalläge (upp): 0.5
Libella (1110kr):
Noggrannhet per meter: 2 mm
Libellens radie: 1000
Tolerans: normalläge (upp): 0.25
CV60 (215kr):
Libella (1110kr):
Jag använde ett 60 och ett 180 när jag hade haft bort en dörrkarm i vårt hus. Båda var Hultafors HV, tyckte de funkade bra och inte allt för dyra.
EDIT: HV120 var det visst jag hade, inte 180.
ok tack för svaret! det verkar ju vara ok pris på demRandulf skrev:
Här hittade jag lite info om hur noggrannhet och tolerans mäts, om det är nån annan som undrar samma sak:
http://www.hultafors.se/www/live/gemensam/iframe.aspx?TreeID=23784
Det är väl Hultafors som gör Libella?
Hultafors mätstegen och libella kan man justera libellerna på om de tex råkat tappa det och det visar fel
Ska du bara sätta i en dörr och inte har bruk för vattenpass annars så köp ett billigare eller låna, ska du bygga nått köp ett dyrare Tycker jag
