Hej. Vi har en Ebro takdusch (köpt 2010) och nu funkar inte duschomkastaren. Det rinner från takduschen när handduschen används och tvärt om. Har kollat med Comfort butiken och Ebro 9393 har utgått. Har sökt både reparationssats och ny omkastare. Finns ej hos FMM. Någon som vet hur man tar isär en sådan omkastare ifall det bara är en liten packning som strular? eller har tips om vart vi kan få tag på reservdelar.
Tacksam för tips
Tacksam för tips
Har du den varianten med klassiskt vred eller den varianten där man svänger runt hela slanganslutningen?
Detta ger en sökning i FMM:s produktkatalog på "9393":
http://www.fmmattsson.se/produktkat...0&IsScrollPaging=false&IsArchiveSearch=false&
Du har alltså denna varianten:
RSK: 8190715
FMM: 08839393
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_10_8190715.pdf
http://www.fmmattsson.se/vara-produ...ingar-dusch--och-takduschpaket/takdusch-ebro/
Tyvärr är reservdelslistan som anges i länken till den nya varianten.
Ring FMM och fråga om man kan byta ut hela omkastaren till nya varianten!
RSK: 8190715
FMM: 08839393
