Kommunen ska sätta in vattenmätare i byn nästa höst vilket är kanon då jag nu betalar schablon för 80 kubik/år i ett hus utan dusch/tvättmaskin/diskmaskin/annan storförbrukare…
Men det innebär också att jag måste anrätta en vattenmätarplats vilket blir lite knöligare. Kommunen är ganska sparsmakad med information om hur platsen ska utformas.
Huset är litet (55 m2 nedervåning och samma yta övervåning men då med snedtak) och utifrån planlösningen finns ingen gyllene yta inne som skulle passa. Jag kommer på sikt att byta alla ledningar i takt med att huset renoveras men mätarplatsen måste ju funka både innan och efter detta sker.
Inkommande vatten kommer in i krypgrunden och förgrenar sig därifrån upp i huset. Tvivlar på kommunen skulle anse krypgrunden som lättåtkomlig så därför funderar jag på hur svårt det skulle vara att ha mätarplatsen utomhus i typ ett isolerat litet ”skjul” invid husfasaden.
Nån annan som varit i samma sits och löst det med mätarplats ”ute”? Förslag på/tankar om utformning/isolering?
Har ingen bild på baksidan så slänger med en gammal bild på framsidan.
Här har du några exempel på mätar-/armaturbrunnar,
https://www.ahlsell.se/category/va--mark/va-armatur/armaturbrunnar
https://www.svenskabrunnslock.se/butik/brunnar-vatten-och-avlopp/vattenmatarbrunnar/vattenmatarbrunn
Lite anvisningar från två VA-ägare,
https://www.nacka.se/nackavattenavf...m-och-nybyggnation-vattenmatare-i-matarbrunn/
https://fev.se/vatten--avlopp/vattenmatare/matarbrunn.html
Moderator
· 58 234 inlägg
Om du skall ha det utomhus så räcker det inte med isolering. Det måste värmas också, kanske en frostvakt i utrymmet.
Vanligaste är väl att ha vattenmätaren i tvättstuga/badrum/kök. Finns ingen plats där ? Du kan ju fortfarande ha fördelningen under huset.
Känns som en stor operation att bygga ett litet extra hus bara för vattenmätaren.
Vid nyetablering av vattenmätarplats så kräver typ alla VA-nätsägare att man följer följande principskiss,S SirKnasen skrev:
Eller en mätarbrunn, finns två olika utförande, nedstigningsbar eller en där man lyfter upp mätarkonsollen.
Har inget riktigt våtutrymme alls i nuläget annars hade det varit förstahandsvalet. Lilla toan har aldrig haft och badrummet uppe går ju bort eftersom det är på övervåningen.L Liljeros skrev:Vanligaste är väl att ha vattenmätaren i tvättstuga/badrum/kök. Finns ingen plats där ? Du kan ju fortfarande ha fördelningen under huset.
Demmpa skrev:
L Liljeros skrev:
Varmvattenberedaren satt i en garderob på övervåningen när jag köpte huset. Den är borttagen så har faktiskt bara kallvatten i huset. Tanken är att det ska dit ny nånstans nångång men när det blir får vi se. Mycket som behöver renoveras i det här lilla huset!S SirKnasen skrev:
En tanke med att ha en liten tillbyggnad/”skjul” var att det då går att placera den precis ovan där inkommande vatten går in i huset idag, så att man enkelt kan koppla på det på befintlig rördragning.
Alltså så lite jobb som möjligt samtidigt som det inte påverkar nya rördragningar när det väl blir aktuellt. Eftersom jag vet att allt vatten behöver dras om så småningom så tänkte jag passa på att se över planlösningen i rummen i samma veva. Därför vill jag helst inte sätta det inne i huset för att sedan behöva flytta det om några år om det hamnar i vägen när planlösningen ändras
