1 937 läst ·
6 svar
6 svar
Vattenmätaren snurrar när vi slår på trädgårdsslangen utan att vi använder den.
Som rubriken säger. Har kopplat trädgårdsslangen till en djurskrämma som reagerar på rörelse. Vridit på vattnet och slangen fylls. Sen är det tätt. Slangen läcker inte. Skrämman läcker inte kranen eller kopplingen på väggen läcker inte. På insidan av väggen sitter vattenmätaren. Den snurrar och det brusar som om vatten konstant spolar. Vi har ingen grund. Kopplingen till utekranen går rakt igenom väggen som är en tegelvägg. Vrider av kranen ute och det slutar låta och mätaren stannar. Under mätaren ser ni röret som går rakt igenom väggen ut till kranen på utsidan.
Är det normalt?
Glad påsk
Tomas
Är det normalt?
Glad påsk
Tomas
Rör den sig så går ju vatten igenom den.T Tomas Jonsson_01 skrev:Hej,
Är det normalt?
Glad påsk
Tomas
Vad är det för djurskrämma ? Är väl kanske så att vatten går genom den ?
/Jocce
Djurskrämman är som en sprinkler. Den är rörelsekänslig och aktiveras när ett djur passerar. Så trädgårdsslangen är kopplad till skrämman men där tar det stopp så länge den inte aktiveras. Ingen läcka i skrämman. Har kollat slangen också så det inte är något hål men den är helt intakt.Jocce81 skrev:
Koppla på en annan slang, med vanligt munstycke (stängt) och se vad som händer ?T Tomas Jonsson_01 skrev:
/Jocce
Jag misstänker att röret inne i väggen har frusit sönder.
Ser att du saknar kran på insidan väggen till utkastaren för att som en extra säkerhet stänga över vintern. En frostsäker utkastare är endast frostsäker om den inte står och droppar.
Du måste ju ha en läcka någonstans. Mest sannolikt bak på utkastaren. Röret/slangen är väl kopplad till utkastaren på baksidan av grundmuren. Sannolikt läcker det där, men blir tätt när du vrider av kranen på utkastaren.
Hur öppnar jag detta brunnslock?
Badrum -
Avslutad: Vinn en terrasstvätt som avlägsnar hårt sittande smuts!
Tävling -
elektrolux torktumlare låter när trumman snurrar.
Vitvaror -
Electrolux torktumlare snurrar ett varv sen stannar den
Vitvaror -
Torktumlare som låter när det snurrar åt ena hållet bara
Vitvaror
