326 läst ·
8 svar
326 läst
8 svar
Vattenmätare toalett
För att beräkna när den slutna tanken för toaletterna behöver tömmas har jag börjat att fundera på att installera digitala vattenmätare på mina två toaletter.
Verkar finnas prisvärda digitala sådana men fungerar de?
Någon som installerat?
Om så fabrikat, pris och fungerar det i praktiken?
Vill helst ha med display och inte enbart app och inte fast elanslutning.
Analog vattenmätare, samma som många VA-bolag använder/använt,
https://billigtvvs.se/ror-och-rorde...enmatare-6155-for-kallvatten-pn16-190-mm-r25/
Digital ultraljudsmätare som vissa VA-bolag använder,
https://www.vvsochbad.se/hydrus-173-20-vattenmaetare-25-m3-110-mm-34quot-dn15-radio-2120805
Är det inkommande vatten till toaletten du hade tänkt mäta? Volymen som spolas ut är ju mer än vattenmängden som går åt för att spola.
Tror att det är bättre att installera en nivågivare i den slutna tanken. Finns mekaniska samt ultraljudsmätare.
Mekaniskt med batteri 1400 kr
https://svensktavlopp.se/products/nivalarm-afriso-va-signal-b10-batteridrift
Ultraljud 800 kr
https://www.elgiganten.se/product/h...ennivamatare-med-lcd-skarm-for-tankar/989864?
Ultraljud 800 kr
Har en fungerande nivåvakt. Problemet är att jag inte vet hur full tanken är plötsligt larmar den.
Hade det varit ett permanenthus så hade det varit ett mindre problem för då hade man behövt tömma någorlunda regelbundet.
Nu är det ett fritidshus ett antal gäster planeras komma. Men är tanken nästan full eller inte?
Har flera gånger åkt på dyra akuttömningar och skulle vilja slippa det i fortsättningen.
Ultraljud förslaget hade jag tagit direkt men min tank ligger djupt (ett par meter) nersprängd i berg. Mycket svårt att montera även om det nog kan gå. Däremot tror jag inte signalen går igenom berget och att byta batteri blir dessutom väldigt besvärligt.
Så min tanke var att mäta toalettens vattenförbrukning. Efter några tömningar tror jag att man ganska säkert kan veta vid vilken vattenförbrukning tanken är full.
Därför undrar jag om någon kan tipsa om en prisvärd digital vattenmätare med liter upplösning som kan monteras mellan vägguttaget och toalettens vattenslang.
Kan jag hitta en inte allt för dyr vill jag gärna test för att se om det fungerar som tänkt.
Kolla på "Water Grip", kan vara det du söker.D Diamant skrev:Har en fungerande nivåvakt. Problemet är att jag inte vet hur full tanken är plötsligt larmar den.
Intressant, bra sätt att få en bild av om man kan ha problem med läckage in i tanken också ju. Sen får man förstås göra rimliga antaganden kring mängden annat än spolvatten för att det ska ge något också.
Ett tips är annars också (om du har raka vägen från tankens lock till ytan i tanken) att en vanlig enkel laseravståndsmätare har funkat fint för mig för att med jämna mellanrum kolla nivån i tanken.
Vet man ungefär formen på tanken är det rätt enkelt att skapa formler i excel för att översätta till liter, fyllnadsgrad i procent eller vad man nu vill.
Helt klart sitter givaren för högt upp och varnar för sent. Men då det är så svårt och trångt att komma åt att ändra (är själv för gammal och ovig) skulle jag vilja prova ett enklare sätt.
Vattenmätare borde vara betydligt billigare än att anlita en rörläggare för att justera givaren i tanken. Dessutom är sådana givare inte helt problemfria att kunna mäta på två sätt skulle vara trevligt.
