Vad är kravet på ack-tanken, då vi vill ha vattenmantlad kamin som värmer vattnet åt oss?
Har en Strömsnäspannan TS 500......
Vet att den är förberedd för solslinga.Kan det månne vara samma koppling som kan användas till vattenmantlad kamin?
*är lite novis vad gäller VVS*
Tacksam för svar...
vad er det for typ af kamin??
Har inte inföskaffat nå kamin än ,men det blir en pelletskamin.
Area på huset som har vattenburen golvvärme= ca 90-100 kvm
Vi är i dagsläget 2 st som använder varmvatten..
jo det ska väl gå at koppla den til solslingan, men kolla med strömsnäspannan hur stor effekt det går at överföra med solslingan
mvh Henrik:)
Skall ni bara använda kaminen för att värma tanken så borde det blir bättre resultat om ni skaffar en laddomat21 för laddning och gör laddkretsen som dom visar i sina kopplings alternativ.
Här kommer en länk med kopplings tips mm http://www.termoventiler.se/default.asp?webb_ID=170&webbsida_ID=2&u1_ID=13&u2_ID=15
Om ni har både vv slinga och solslinga så kan ni använda solslingan som förvärming av vattnet till vv slingan och därigenom både öka mängden vv ni kan tappa och förbättra skitningen i tanken vid vv användning.
(vv = varmvatten om någon undrar)
En vattenmantlad kamin bör anslutas med en laddomat som ser till att temperaturen i vattenmanteln är tiräckligt hög för att undvika kondensbildning i kaminen.
Laddomaten skall sedan anslutas till tanken med laddningen högt upp i tanken och returen till pannan långt ner mot botten av tanken, detta för att få optimal skiktningn i tanken.
Solslingan är inte bra att använda till att ladda med den ger för låg effekt och ger dålig skiktning i tanken.
/Patrik
