Kikar på en kåk med en Cronspisen som är ”vattenmantlad” med en vattenbehållare ingjuten baktill kopplat till en Borö ti 500l fr110 ackumulatortank. Huset har ett gammalt Husqvarna FTX lv3 system med vattenbatteri, samt vattenburna radiatorer i badrummet, under stort fönsterparti i vardagsrummet, i garaget och i förrådet. Undrar om någon kan klura på vad man kan få ned elförbrukningen till om man eldar mycket i kakelugnen? Nuvarande ägare har en årlig total strömförbrukning för uppvärmning/tappvarmvattnet på ca 24000kwh och endast eldat med ved 500kwh av det. Huset är en välisolerad 90-tals villa i norra Norrland. Tanken är att även installera en luftvärmepump i huset.
Bifogar en bild på det lilla man kan se av tanken bakom kakelugnen.
  • Inspektionslucka visar rör och ventil i vägg, omgiven av träram och spacklad yta.
Huset är på 130kvm + 35kvm varmgarage och förråd.
Någon som har en likadan kakelugn?
Frågan är till vilket pris du kan köpa ved och hur mycket du kan elda. Visst kan du få ner själva förbrukningen men frågan är den alternativa kostanden. Med det skyhöga elpriset vi såg 2022 kommer du spara dina slantar med vedeldning en vinter , med normala priser inte så mycket.
1000kr per kubikmeter tippar jag på
Om du har budget, in med bergvärme om ni planerar bo kvar länge. Då kanske ni får ner förbrukning till 10-12000kWh. Annars en hygglig luftvärmepump som hjälper till när ni inte eldar , tex vår och höst.
Blir luftvärmepump i så fall
