Håller på att renovera mitt badrum och har lite frågor.
1. Vilken dimension ska man ha på vattenledningarna till duschen? Är det 12mm som gäller eller ska man ha 15mm väggfästet för duschblandaren finns att köpa i båda dimensionerna.
2. Är prisolrör godkända att gjutas in i golvet och dras i väggen till duschblandaren?
Jag är inte helt expert på detta, men 12 mm är ju väldigt vanligt att man har. Kan inte tänka mig annat än att det ska räcka.
Och ja, ni kan gjuta in Prisolrör och sedan dra upp dem i väggen.
Tack för snabbt svar!
Just det ja, ska ni ha golvvärme? Då kan det vara mindre lämpligt att ha tappvattenledningar i golvet, risken för mikrobiell tillväxt ökar i och med att temperaturen blir högre än normalt.
Ja det blir golvvärme. Men vattenledningarna kommer att gå ut ca 10cm på golvet och det ca 10cm under golvvärmen. Anledningen till att rören inte kan dras rakt ner i väggen ner i garaget som är under är att väggen står på en I-balk som är ingjuten i bjälklaget.
