A
Har en sommarstuga där vattenledningen pajjat, tror det är en såkallad PEM slang den är svart i hårdplast iaf. Problemet är följande, efter avstägningen vid tomtgränsen cirka två meter bort har en skarvkoppling till slagen lossnat vilket medför att vattnet endast pumpas ut i marken. Ledningen är nergrävd till cirka 1 meter och läckan är lokaliserad. Min fråga är följande om man ska byta ut kopplingen och vad skall man ha för koppling? Finns det olika dimensioner? Det känns ju inte som att det borde vara något större problem att få ihop slangarna igen? har någon några tips?
Skruva bort den trasiga ta med till återförsäljare..Mät gärna dim på rör mm ta med så mycket fakta du kan ;)
A
Tack för tips kamrater!
Ska mäta och titta till helgen!
