Vi bor i ett långt hus och nu funderar jag på hur man får vatten från den ena sidan till den andra (utan att bära i hink ::))
Jag använder nog PEX-rör av nått fabrikat.
Skall jag dra under huset i krypgrunden?
Eller
Skall jag dra på vinden?
Hur i så fall skall jag isolera?
Hjälp en som vill vara en som "kan själv".
Tänk så här:
Vart tar vattnet vägen ifall det blir en läcka? ;)
Neråt naturligtvis och då är det lämpligt att ha det i krypgrunden.
Isolera med diffusionsspärrad skumplastisolering, typ armaflex
pluspresol är ett fördigissolerat mjukt kopparrör på rulle.
den kan du dra i krypgrunden.
hur kallt har du i dein krypgrund?
har du för klallt så du dra den på vinden, då lyfter du på issoleringen & drar den under den, för att sedan lägga tilbaka isoleringen.
