Vårt vattenlås under handfatet i badrummet har varit lite problematiskt sedan inflytt för knappt ett år sedan, och idag började det läcka. Jag vore jättetacksam för råd och hjälp!
Det har alltid luktat lite från skarven (där vattenlås/rör möter golvet) och blir lätt fuktigt om man spolar mycket vatten. Det har även alltid gått trögt för vatten att rinna ner i handfatet även om det aldrig varit rejält stopp. Vattnet rinner ner lättare efter att vi rensat vattenlåset högre upp mot handfatet men det rinner fortfarande inte ner snabbt.
Idag ville jag göra något åt "stoppet" och hällde rejält med diskmedel i handfatet, väntade lite och spolade sen en halv minut med varmt vatten. Det verkade lösa upp något (tyckte nästan att det lät som att en lätt propp gick, och att vattnet rann fortare, men kanske inbillar mig) men det började då också skumma längst ner från skarven och även rinna ut vatten. Detta har aldrig hänt förut, trots att vi förr har spolat mer vatten än så. Kan det vara diskmedelinsatsen som skapade detta?
Jag undrar ffa om vi kan åtgärda detta själva eller om vi behöver ta hjälp. Vi är hyfsat händiga men har aldrig gjort saker som har med vatten och avlopp att göra. Se gärna klippet. Jag är ingen expert men tycker skarven ser ut att vara väldigt sliten.
Tack för ditt svar! Vi bor i bostadsrätt.E Emanuel01 skrev:
Jag funderade på om man behöver byta det som tätar där röret möter golvet. Jag tänker att rör inte ska läcka bara för att det är propp.
Om du ordnar stoppet kommer de sluta läcka som föregående skriver. Kolla med styrelsen om de ligger på deras bord eller om du måste ordna de själv.J jeasp skrev:
Kanske räcker med propplösare.
Hej, nippeln i golv anslutningen är ej korrekt monterad, den ska vara helt nedtryckt ända till flänsen, ta isär och gör rent och montera sedan gärna med diskmedel på gummi nippel och rör för lättare montage, eventuellt är röret för kort så att den inte räcker ner i nippeln, i så måste ett nytt längre rör anskaffas.J jeasp skrev:Vårt vattenlås under handfatet i badrummet har varit lite problematiskt sedan inflytt för knappt ett år sedan, och idag började det läcka. Jag vore jättetacksam för råd och hjälp!
Tyvärr så är det väldigt låg kunskap hos många som ger råd fast de inte har en aning om problemen, det här syns tydligt på filmen
Stort tack för ditt svar. Jag har försökt trycka ned nippeln (som jag antar är den röda ringen?) utan framgång. Kanske tar jag i för lite men vill inte förstöra något. Jag känner när jag trycker nedåt att hela det vita röret dras nedåt men det åker upp igen så det kan vara som du säger att det är för kort.T teuvo tainio skrev:Hej, nippeln i golv anslutningen är ej korrekt monterad, den ska vara helt nedtryckt ända till flänsen, ta isär och gör rent och montera sedan gärna med diskmedel på gummi nippel och rör för lättare montage, eventuellt är röret för kort så att den inte räcker ner i nippeln, i så måste ett nytt längre rör anskaffas.
Är det meningen att den röda ringen ska ner över de svarta gängorna och närmre det ljusgrå röret som kommer upp ur golvet, eller ska hela den svarta delen ner i röret?
När du skriver ta isär, hur gör man då? Tar isär vattenlåset högre upp och bara drar upp röret ur marken? Jag har tyvärr inte hittat info eller filmer om hur man gör sånt här.
Tack på förhand!
Tack, vi vill absolut att vattnet ska rinna bättre. Det är därför vi provat flera saker, och nu senast diskmedlet. Som sista utväg blir det propplösare men vi vill också gå till botten med varför det läckte eftersom det ofta blir fuktigt vid detta område längst ner på röret.Stefan N skrev:
Tack för ditt svar. "Om du ordnar stoppet kommer de sluta läcka" - menar du att stoppet lär finnas längre ner i röret än golvnivå? Annars förstår jag inte varför stoppet skapar läckage. Stopp långt ner i rören brukar falla på bostadsrättföreningens bord.E Emanuel01 skrev:
Vi vill absolut att vattnet ska rinna bättre. Det är därför vi provat flera saker, och nu senast diskmedlet. Som sista utväg blir det propplösare men vi vill också gå till botten med varför det läckte eftersom det ofta blir fuktigt vid detta område längst ner på röret.
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Om du tar isär vattenlås och röret ner till golvet , hur ser de ut då , kolla ner i golvröret med en lampa ,, är de mycket gegga där , häll vatten från en bunke å se om vattentemperaturen stiger uppåt , där börjar de lägga igen någonstans i röret , är de ett bubblande när du fyller upp handfatet ?
Ja om det är stopp längre ned eller lite stopp blir de ju en vattenpelare i röret mellan vattenlåset och golvet.J jeasp skrev:Tack för ditt svar. "Om du ordnar stoppet kommer de sluta läcka" - menar du att stoppet lär finnas längre ner i röret än golvnivå? Annars förstår jag inte varför stoppet skapar läckage. Stopp långt ner i rören brukar falla på bostadsrättföreningens bord.
Tack för ditt svar! Har aldrig gjort något sådant men vill testa. Menar du att bara lyfta upp det vita röret (efter att vattenlås är av) så att det är öppet rakt ner i golvet? Detta är verkligen utanför mitt område och är rädd att göra fel, men det är alltså något vanliga privatpersoner får och brukar kunna göra?R Rickard.lj skrev:
Och ponera att vi hittar "gegga" - är detta bara att rensa ut som när man rensar vattenlåset? Känns mer riskfyllt att gå in och pilla längre ner i röret under golvet än i vattenlåset. Det kanske en rörmokare borde göra?
Med "vattentemperatur" - menar du vattennivå?
Inget bubblande från handfatet. Det är bara att vattnet runnit ner långsammare än normalt.
Hej, det är inte hitech att dra upp röret och gumminippeln, enkelt att göra rent med t.ex en diskborste, tandborste eller liknande och rengörings/diskmedel, Obs tappa Ej ner borsten i avloppet, sedan kontrollerar du att gumminippeln är rätt storlek innan återmontage, känns det svårt så har du säkert någon vän som kan hjälpa dig.
Ps ett så här enkelt uppdrag brukar man inte anlita en VVS montör, kasta borsten efter att du använt den.
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Detta är något alla hus ägare samt lgh boende får göra , om du är osäker så sök på youtube rensa vattenlås under handfatJ jeasp skrev:Tack för ditt svar! Har aldrig gjort något sådant men vill testa. Menar du att bara lyfta upp det vita röret (efter att vattenlås är av) så att det är öppet rakt ner i golvet? Detta är verkligen utanför mitt område och är rädd att göra fel, men det är alltså något vanliga privatpersoner får och brukar kunna göra?
Vatten nivån , blev någon autostavning
Detta är inget farligt att göra själv , bara att dra upp röret. , sen vid montering så trycker ni bara ner de igen, kolla bara så ni inte skadar nippeln bara
