1 319 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Vattenläckage på vinden pga LLVP
Vi fick en LLVP installerad på övervåningen för ett par år sedan för att fungera som AC under sommaren. Upptäckte nu (turligt nog) att det inte kom något kondensvatten ur kondensslangen (som leds från innedelen genom vinden och ner till utedelen). När jag gick upp på vinden upptäckte jag att det låg vatten på plasten under isoleringen på ett ställe. Det visade sig att man skarvat kondensslangen med en nippel-nippel-skarv där slangen bara tryckts på från varje sida och dragits åt med buntband. En av slangarna hade lossnat från skarvdonet, vilket gjorde att vatten pumpades upp på vinden. Lyckligtvis inga stora mängder vad det verkar.
Är det verkligen tillåtet att skarva tunna plastslangar på detta sätt?
tillåtet eller inte men det är väldigt vanligt förekommande liksom följden du upptäckteT Tonka skrev:Vi fick en LLVP installerad på övervåningen för ett par år sedan för att fungera som AC under sommaren. Upptäckte nu (turligt nog) att det inte kom något kondensvatten ur kondensslangen (som leds från innedelen genom vinden och ner till utedelen). När jag gick upp på vinden upptäckte jag att det låg vatten på plasten under isoleringen på ett ställe. Det visade sig att man skarvat kondensslangen med en nippel-nippel-skarv där slangen bara tryckts på från varje sida och dragits åt med buntband. En av slangarna hade lossnat från skarvdonet, vilket gjorde att vatten pumpades upp på vinden. Lyckligtvis inga stora mängder vad det verkar.
Tack för svar. Det är nu åtgärdat och verkar fungera. Däremot är jag fundersam över om jag hittat allt vatten på vinden. Hur stor risk är det med en begränsad mängd vatten under lösullen (mot diffusionsplasten). Det borde väl torka upp/ventileras ut så länge det är varmt och torrt väder och ingen ny fukt tillförs?electroluxaren skrev:
Helt säkert kommer det att försvinna den naturliga vägen.T Tonka skrev:Tack för svar. Det är nu åtgärdat och verkar fungera. Däremot är jag fundersam över om jag hittat allt vatten på vinden. Hur stor risk är det med en begränsad mängd vatten under lösullen (mot diffusionsplasten). Det borde väl torka upp/ventileras ut så länge det är varmt och torrt väder och ingen ny fukt tillförs?
Tak & Vind -
Nekad ersättning vid omfattande vattenläckage pga frysning
Försäkringar -
Fuktproblem på vinden pga badrumsfläkt?
Ventilation -
Påväxt på vinden pga gammal byggfukt
Tak & Vind -
Nyinstalerat heru 180s pga fukt på vinden från bostadsdelen.(jag har fått byta taket)
Ventilation
