Hej.
Har försökt nu ett tag och få bukt med ett problem efter tillbyggnad, som tur är har inte fönsterbrädorna kommit ännu och vi märkte att där ansamlas vatten i nederkant på fönster. Har märkt utvändigt att putskant(på fönsterbleck) inte varit innanför putsen så har desperat bockat till och silikonat då jag ville hitta felet, nu har det hänt igen. Är det någon här inne som på rak hand kan se felet? Jag vet det är jättesvårt jag själv är helt stum.
Nä men alltså bild två är på fel ledd. Den visar fönstrets nederkant fotad uppifrån. Trodde också det var på sidan först men om du kollar ser du altanen utanför.J Jensa86 skrev:
där är bra fall, sekundärtätning är där ingen. Aldrig hört om sekundärtätning under bläck?Centano skrev:
Jo det såg jag med, dock på bild 4 är det rätt mycket vattendroppar även högt uppe på fönstret, man kan även antyda några ovanför fönstret och där kan det ju naturligt rinna in på insidan fönstret ifall det blåser på lite mot rutan.
Med en plåtslagares ögon ser fallet på blecket helt okej ut, och gavlarna också.
Dock ser det ut att vara för lite puts i smygarna då gavelns putskant inte helt täcks. Kan du säga vilket putssystem det är? Det vanligaste när det läcker vid fönster på putsfasader så är ej tätskiktet mot fönstret innan putsen korrekt utförd. Olika putssystem har olika monteringsanvisningar så det kan saknas tätband, tejp eller fog beroende på tillverkare.
Fråga 2, är det en av de "nya" varianterna av enstegstätade putssystem?
Putssystem är STO, där sa du något. Är säker på att murarn inte använt sig av någon ”karmlist” STO angav inte det heller i sin offert på material. Det lustiga är att vi har 3 fönster och 1 altandörr, och detta fenomen händer endast på ett av dem.Goteborg skrev:
Det ska vara tätmassa (läs fog sim inte limmar, ex m82 eller runotex) mellan plåt och karm enligt AMA, särtryck plåt. Men med det sagt så är det inte vanligt att det är orsaken. Det handlar om att skydda spåret i karmen där plåten är instucken i över tid.T TeslaNikola skrev:
https://www.sto.se/media/documents/broschyrer/fasad_1/Arbetsanvisning_StoGuard_P.pdfT TeslaNikola skrev:
Sida 15, min gissning är att detta har brustit någonstans. Går att utesluta genom att tillfälligt täta skarven mellan puts och karm med någon bra tejp och plast och spruta på fönstret med en trädgårdsslang. Tyvärr tillåter inte dagens vinterväder med regnskurar att det hinner torka upp ordentligt innan test kan ske.
Jag är mycket inne på detta spår, att det rinner längst långsidan ner och droppar ner, tidigare har jag inte trott de då det är snus torrt runt om över allt men börjar förstå sammanhanget. Frågan är hur man undkommer det nu i efterhand. Enda lösningen är väl att putsa på1-2 cm ut med fönsterkarm för och försöka täta bättre.Goteborg skrev:
[länk]
