5 049 läst ·
28 svar
5k läst
28 svar
Vattenklosett eller förbränningstoa?
Beror helt på vad som står i bygglovet, står bara BDT-vatten så måste det till ytterligare tillstånd , så bara begära ut det och se vd som står. Finns inte WC med utan bara BTD så förändras avloppet markant och då ska nytt tillstånd sökas för WCF fribygg skrev:
Klart det går även med de uppgifter som TS fått, att göra så. att tömma någon/ra extra gång under året. så gör man när det är sluten tank med och ingen frågar varför den bör tömmas.
En normal avloppsanläggning är ju dimensionerad för 5pe, om TS inte har så många familjemedlemmar kan det ju visa sej att den befintliga anläggningen och årlig tömning är fullt tillräcklig trots att slamavskiljaren är mindre än vad som normalt används. Att byta för bytandets skull är både dyrt och besvärligt och såsmåningom kanske kommunalt va eller krav på minireningsverk kommer på fastigheten och då är det gott att ha lagt undan lite medel till detta redan nu.J jonaserik skrev:Beror helt på vad som står i bygglovet, står bara BDT-vatten så måste det till ytterligare tillstånd , så bara begära ut det och se vd som står. Finns inte WC med utan bara BTD så förändras avloppet markant och då ska nytt tillstånd sökas för WC
Nä, frys risken i avlopp skulle ja inte bekymra mig för, ledningarna ligger ju med fall så det rinner undan och en del av vattnet som spolas bort i avloppet är ju uppvärmt.smh skrev:
Nackdelar wc, använder vatten, ökar transporterna i sammhället, samlar "skiten" och eventuella medicinrester någon annan stans där den kanske blir ett problem på åkrar, kräver tillstånd, ökar byråkratin, ökar beroende av fungerande samhälle och kontanter, bortför näringsämnen från den egna fastigheten.
Ett vanligt skithus "dass" med urinavskiljning är sannolikt bättre för miljön men det är inte så bekvämt, i vissa fall kallt vintertid, kräver ofta manuella insatser av ägare/brukare och har i vissa fall problem med både lukt och flugor.
Tack! Jag kommer ha kvar ett dass och räknar med att använda det parallellt (i praktiken: på sommaren). Det var efter att ejektortanken frös i vintras som jag bestämde mig för att installera en förbränningstoa inomhus. Där tas ju allt hand om själv i och för sig, men känns i övrigt inte som en perfekt lösning.F fribygg skrev:Nä, frys risken i avlopp skulle ja inte bekymra mig för, ledningarna ligger ju med fall så det rinner undan och en del av vattnet som spolas bort i avloppet är ju uppvärmt.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 836 inlägg
Skit i bygglovet (pun intended), anläggningen är ju redan godkänd som WC-avlopp.smh skrev:
Vad gäller att bryta tätskiktet så är det väl troligt att det finns ett sådant i det befintliga badrummet, men ett tätskikt är ju inte som en ballong att gör du ett hål var som helst så är ballongen sönder sen. Så länge tätskiktet är OK där du duschar eller blaskar vatten på annat sätt, så gör det inget om det har gjorts hål i golvet bredvid för att dra upp ett avloppsrör till WC:n.
Sen är ju frågan om det går att få dit ett extra avloppsrör till WC:n utan att behöva göra större ingrepp och riva upp golv och ha sig. Vad är det för grund på huset, eller är badrummet rent av på övervåningen?
Om TS har plastmatta utan golvvärme, kryp eller plintgrund skulle jag säga att installationen av en wc inte är svårare än att installera en förbränningstoa med både till/frånluft och el eller gas till förbränningen, det kräver ju oxå håltagning i tätskiktet men iofs inte genom golvet.
