Problem med golvbrunn i duschen som inte vill ta hand om vattnet i den takt som det tillförs. Ganska snabbt bildas det en pöl som letar sig ut i badrummet. Badrummet är nyrenoverat.
Problemet är lokaliserat till klinkerramen. Tar man bort denna så rinner vattnet iväg som det ska.
Men varför finns det krav på avrinning, l/s för avlopp om inte klinkerramen hänger med. Lösningen är såklart att byta till en golvbrunnsil i stål med massa hål. Men inte en lösning som önskas i första taget.
Jag har påtalat detta för byggaren och en lösning som testades var att slipa undersidan på klinkerplattan. Vilket hjälpte till viss del.
Någon tanke vad detta kan bero på?
  • Beige golvplattor i badrum med synlig klinkerram kring golvbrunn som orsakar avrinningsproblem.
  • Golvbrunn omgiven av klinker med vattensamling som inte dränerar ordentligt.
Har du foto på hur det ser ut under "locket" ?
Har unidrain längs väggen själv och "lock" utan sån metallram. Alltså är det bara en klinkers-platta limmad på ett underrede. Det kanske kan funka att modifiera ett underrede så att flödet kan ökas?
När det är så tight att det inte rinner undan är dock risken att det sätter igen ganska snabbt, framförallt om man får lite vassa kanter.
Bild under.
Känns spontant som att konstruktionen inte kan vara OK. Om man ser på kraven som ställs för vattenflöden i duschrum.
  • Öppen golvbrunn med borttagen fyrkantig täckplatta och synlig insats, på ett badrumsgolv.
Ja, det känns ju som designen på den är lite dåligt gjord. Springan borde helt enkelt ha gjorts större. Ser inget uppenbart sätt att göra det bättre dock, förutom att möjligen shimsa upp den nån mm. Alltså att lägga något emellan i hörnen så att locket lyfts. Om det nu är springan undertill som är för klen. Är det springan mellan locket och ramen är det inte mkt att göra kanske.
Claes Sörmland
En liten koll mot BBR:
Textutdrag från BBR avsnitt 6:641 om installationer för spillvatten, krav på funktion och normflöden.
Så brunnen ska klara normflödet för dusch, 0,2 l/s * 150% = 0,3 l/s för att installationen ska vara godkänd enligt BBR.
T
Trams med dessa designbrunnar, ser snyggt ut kanske men dom är ju helt värdelösa i funktion.
Paul-Staffanstorp
kulle
Den yttre metallramen får ju inte vara högre än klinkern, för liten fixkam troligtvis.
edit: läste lite slarvigt ditt inlägg, ignorera vad jag skrev ;)
