Har tagit ett vattenprov från vår djupborrade brunn (106m) som visar för lågt pH och förhöjd kopparhalt, vilket nu gör att vi behöver köpa ett vattenfilter. Jag har hittat ett avsyrningsfilter som heter Alfa AM07 http://vattenfilter.com/?cat_id=29&head_id=29 samt att man kan köpa en monteringssats http://vattenfilter.com/?cat_id=29&head_id=29
Någon som har erfarenhet av detta filter eller liknande och kan ge tips och råd.
Hur svårt är det att själv montera detta för en som inte är speciellt händig?
Tacksam för alla svar och synpunkter.
Har det filtret själv, har använt det ca ett halvår och är nöjd.
Jag såg att mina rörkopplingar hade grönt ärj runt sig, så jag gjorde ett vattenprov vilket visade på surt vatten, pH värdet var 6 samt en liten förhöjning av järnhalten.
Jag valde det filtret för det hade en konstruktion för påfyllning av kalk som var enkel.
Själva flaskan är halvt genomskinlig så genom att lysa med en ficklampa bakifrån så kan jag lätt kolla nivån av kalk.
Det enda negativa med filtret är att röranslutningarna är i plast vilket gör att man får dra kopplingarna med känsla.
Jag är normalhändig när det gäller rörjobb och det var inga problem med monteringen, fick låna rörgängningsutrustning av en jobbarkompis för att gänga rören.
Har nu haft ett pH värde på 8(basisk) konstant, finns en ask på apoteket med mätblad för drygt 100 lappen som är väldigt praktisk att hålla koll på pH värdet.
Vattnet hade en smak av kalk några dagar efter monteringen men det försvann sedan.
Det låter ju bra. Vad är det för rörgängningsutrustning som behövdes?
Typ 188-401 på Jula.
