Vi flyttade in i nybyggt hus för snart 2 månader sen och hade redan efter nån vecka fått ganska omfattande missfärgningar från järn i vattnet. Allt som är i frekvent kontakt med vattnet har blivit missfärgat: handfaten, wc-stolarna, kakel och klinker i duscharna, duschväggarna i glas, de rostfria diskbänkarna i kök och tvättstuga samt duschmunstycken, vattenlås, etc. Går det att få bort såna här missfärgningarna med tiden, eller ska vi ställa in oss på att det är bestående (vilket vore jättetråkigt i ett nytt hus)? :(
Vi har för närvarande inget vattenfilter utan håller på att ta in offerter på detta - en process som vi upplever går väldigt långsamt nu när vi är angelägna om att få ett filter på plats. Brunnen borrades i slutet av september förra året och det spolades vatten under byggtiden (dock oklart hur mycket). När vi flyttade in fick vi rådet att vänta åtminstone ett par veckor innan vi tog vattenprovet. Vi väntade tre veckor. Analysrapporten visade höga halter av järn (2,2 mg/l) och mangan (0,42 mg/l) samt hög turbiditet (29 FNU), vilket förmodas bero på järnhalten.
Vi har fått eller väntar på offert från följande tillverkare (direkt eller via olika installatörer):
  • Aqua Invent
  • Aqua Expert
  • Filtrena
  • Jädra Rent Vatten
  • EcoWater
Finns det några erfarenheter av dessa här på forumet som kan vägleda oss i vårt val?
Vi har försökt ta bort och hålla efter missfärgningarna, men det känns lönlöst så länge vattnet fortsätter att missfärga. Kan vi avvakta tills vi har fått ett filter installerat eller ökar risken för bestående missfärgningar då? :thinking:
Vi har provat olika rengöringsmedel med olika framgång, men inget som tog bort allt. Jag provade bland annat universalpasta och en mjuk svamp i ett av handfaten. Det tog bort det mesta men efteråt upplever vi att missfärgningen har fått extra bra fäste där jag polerade med pastan så den kanske inte är bra för porslinet? Den funkar ju dessutom inte på exempelvis kakelfogar.
Hur ska vi göra i väntan på filtret och vilka medel/metoder ska vi prova sen?
Hur mycket bör vi spola igenom systemet när filtret väl är installerat, innan vi påbörjar rengöringsförsöken?
Jag funderar också på om vi bör tappa ur golvvärmesystemet (det är väl ett slutet system?), eller tar det ingen skada av järn/mangan? ... och hur är det med värmepump, tvättmaskin, diskmaskin och alla vattenledningar och blandare. Behöver vi vara oroliga för att det har tagit skada? :worried:
Ingen som har erfarenhet av nån av ovanstående filtertillverkare?
Vi har fått in tre av offerterna nu. Vattnet har hårdhet på 8 °dH och det dyraste filtret tar även bort kalk, vilket de andra båda inte gör. Jag vet dock inte om det är bra att ta bort kalk. En av tillverkarna jag pratade med sa att man inte ska ta bort kalk i onödan eftersom det även har bra egenskaper och bland annat skyddar ledningsnätet. Hade ni tagit bort kalk eller inte? :thinking:
Exklusive installation kostar det billigaste filtret drygt 13 tkr och det dyraste knappt 27 tkr. Det som ligger mellan dessa kostar drygt 21 tkr. Om vi ska ta bort kalk så tillkommer avhärdningsfilter för 10-15 tkr till de två billigaste.
Säljaren av det dyraste filtret rekommenderade även ett "förfilter" för 5 tkr p.g.a. turbiditeten, vilket gör mig lite skeptisk (turbiditeten beror ju sannolikt på järnhalten). :confused:
Har Callidus själv, så skan inte säga nåt om de du listar. Det funkar, men kräver lite underhåll. Köpte det begagnat väldigt billigt.
Har bytt ut en del porslin som ändå var gammalt. Annars har jag använt rengöringsmedel för glashällar. Har inte upplevt att det fastnar saker lättare efteråt, men det kan ju bero på porslin/medel så inga garantier.
/Andreas
mlindsten
Du får bort missfärgningen med oxalsyra.
’Vi har järnfilter från Brava i Örebro. Ring Morgan. En av de seriösare i branschen. Har gjort ett superbra jobb för att få ordning på vårt vatten.
Har varit igenom hela processen med filter. Vi har ett kombifilter järn mangan och kalk. Vi har även radon som vi tar bort med Radonette.
Viktigt att du har en hydropress före filtret för att få upp trycket. Inte hydrofor då du inte får syresätta vattnet före filtret n
pennybridge och 1 till
Vi har hittills provat ättika (på olika sätt, i olika koncentration) samt några olika rengöringsmedel för badrum som man hittar i vanlig butik. Det tar bort lite men absolut inte allt.
Som tidigare nämnt har vi även provat att polera med en universalpasta ("fix universal") och en mjuk svamp. Det funkar ganska bra på porslin och blankt kakel, men inte på våra klinkerplattor (som har en matt yta) eller på fogarna. Jag är också lite orolig att polerandet ska förstöra ytan på porslinet/kaklet. :worried:
Vi har också köpt ett medel i kakelbutik som heter Deterdek Pro (står att det är "buffrad syra", vad det nu innebär). Vi har provat det lite på golvet i duschen med tveksamt resultat, men tänkte ge det nån chans till.
Oxalsyra och citronsyra har vi läst om tidigare, men inte provat (än). Jag funderar även på om det kan funka med en ångtvätt, exempelvis på fogarna i duschen. :thinking:
Du kan beställa oxalsyra på nätet.
Om du vill köpa citronsyra beställ på sajten. Alltid -frakt-fritt.
köper själv 5 kg med viss regelbundenhet eftersom jag tar tre deciliter vid varje tillfälle som jag fyller på salt i sslttanken till filtret. Det håller ventilerna rena i filtret.
mlindsten
Nu har jag skickat förfrågan även till Callidus och Brava.
Vi har fått en offert till och den här var på 49 tkr (!). Det är ganska stor skillnad på 13 tkr och 49 tkr för "samma grej". Kan det verkligen vara så stor skillnad på kvalitet/funktion? Det gör mig väldigt osäker på vad jag ska basera valet på. :confused:
Alla tillverkare har fått samma underlag och alla offerter har avsett ett filter för enbart järn och mangan, förutom det (numera) näst dyraste som även tar bort kalk.
ddaannnnee
Jag föreslår att du ringer till Morgan på Brava i Örebro. OBSjag har inget med dom att göra förutom att jag är nöjd kund.
’var i samma situation som du och gick fel några gånger när jag köpte från andra leverantörer. Köpt flera olika filter innan jag hamnade rätt.
Alla tillverkare har fått samma underlag och alla offerter har avsett ett filter för enbart järn och mangan, förutom det (numera) näst dyraste som även tar bort kalk.[/QUOTE]
mlindsten
Jag pratade faktiskt med Brava idag, dock en annan kille. Han rekommenderade ett jonbytarfilter och pratade en del om fördelarna med ett sånt filter. Jag insåg då att typen av filter faktiskt varierar i de offerter vi har fått. Ett par är jonbytarfilter men de flesta är inte det (tror jag - det är inte alltid helt tydligt).
Har ni ett jonbytarfilter och är det i så fall flödesstyrt?
’vi har ett jonbytarfilter som är flödesstyrt.
Hur ofta det behöver backspolq beror på sammansättningen av Ert vatten. Det är en inställningsfråga som leverantören gör baserat på vattenprovet.
Salttanken som också behövs och åtgång av salt beror sedan på hur ofta filtret backspolqr. En säck salt kostar drygt 100 kr på Bauhaus.
En fråga du måste fundera över beroende på val av leverantör är om filtret behöver elandlutning eller ej.
mlindsten
Citronsyra tar bort det mesta.
Gör en "pasta" av det. lägg på det som missfärgats med gladpack över.
Låt vara 8 timmar. Sen kan du skölja av. Upprepa tills allt är borta.
Här käper du det lämpligast (även om det är sjukt vad allt blivit dyrare)
https://www.borgebykryddgard.se/kryddor/kilopack/citronsyra-e330-1
Det lustiga är att jag har ett filter från Brava men det var kommer blandning av hummus och järn vissa perioder av året och då krävs det två förfilter i kombination med det Brava Olympus som jag har..
(Jag har installerat två enkla:
https://www.clasohlson.com/se/Filterhus-Atlas-Filtri-Plus-3P-SX/p/40-9527
Med först grovfilter och sen "bomullsfilter
Tvättar av dem en gång i månaden och har nu kristallklart vatten inomhus)
Iaf. Det tråkiga och spännande med vatten är att det är olika för alla. Ditt vatten kan vara olikt en grannes 50 meter bort. Så det är alltid bra att köra Eurofins vattenprov
mlindsten och 1 till
Byt leverantör av citronsyra. Se min länk.
QUOTE="Appendix, post: 4911873, member: 144942"]Citronsyra tar bort det mesta.
Iaf. Det tråkiga och spännande med vatten är att det är olika för alla. Ditt vatten kan vara olikt en grannes 50 meter bort. Så det är alltid bra att köra Eurofins vattenprov[/QUOTE]
Vilket är mest effektivt, oxalsyra eller citronsyra?
Är proceduren densamma för oxal- och citronsyra, dvs att göra en "pasta" och lägga på? Hur gör jag själva pastan?
Om du väljer att använda oxalsyra så är det troligen billigast att köpa Biltema Fälgrengöring och spraya på.
https://www.biltema.se/bilvard/biltvatt/falgrengoring/falgrengoring-bio-2000018158
Vill du ha nåt mer trögflytande så finns en produkt som heter Y10.
https://www.watski.se/Y-10-Flackbor...MI2ISS3Kag-gIVENtRCh03agePEAQYASABEgJYmvD_BwE
Båda produkterna används på plastbåtar för att ta bort fläckar o missfärgningar från tex rost.
