D
Upptäckte idag att det var blött i vår hall. Lokaliserade vattnet till elementet som står och droppar.
Vad bör jag göra?
  • Element som läcker, med en synlig vattendroppe som hänger från en korroderad ventil.
  • Värmeelement med synliga rörledningar och tecken på vattenläckage vid fogar mot en vägg.
Du bör laga det.
Antingen själv eller ringer du ut en VVS firma
D
Det tycks komma från den här skruven som sitter på undersidan, eller snarare i skarven mellan skruven och kopplingen.
1) vågar jag dra åt den lite?
2) Hur åtgärder jag det själv?
  • Läckande skruv på rörkoppling markerad med röd cirkel på bildens undersida.
D
Om kopplingen behöver bytas behöver vattnet i huset stängas av?
  • En hand pekar på en gammal vattenkoppling markerad med en röd ram på en vägg, vilket antyder byte eller underhåll.
Om du menar vatten i kranen så är svaret nej.
Värmesystemet har cirkulerande vatten precis som i en bils kylsystem.
Du behöver stänga av och tömma värmesystemet (om du inte har avstängningsventiler så att du kan isolera denna sektion) så att den del du vill byta ut ligger ovanför vattnnivån i systemet.
D
Piss! Inte ens föreningen vet var den här stammen stängs av……suck
D
Det går inte att vara snabb och köra med handdukar?
Bostadsrätt?
Då är det normalt föreningens ansvar, du får inte mecka med värmesystemet själv.
BirgitS
Kan inte mycket om bostadsrättsföreningar men mycket av ventilation, värme och el i husen ägs och underhålls av föreningen, inte av enskild lägenhetsinnehavare. Så steg 1 kan ju vara att ställa en låda under och läsa lite stadgar och annan dokumentation. Chansen finns ju att detta är föreningens ansvar så du inte behöver göra mer än kräva åtgärd.
Dilato
D
Ja bostadsrätt
B
Förening?
I en brf är det ju vanligt att föreningen äger rör och element. Är det ens ditt ansvar att laga?
I vår brf (lägenhet) blev det ca 2cm vatten på hela golvet i källaren när någon idiot bröt loss ett element och således tömde hela radiatorkretsen. Jag skulle inte chansa på handdukar...
Du har aldrig skruvat på ett trycksatt värmesystem förstår jag, det flödar många liter per minut!
@ndreas
D
Jag ska inte göra detta själv!!
ringt röris, någon växel typ.
Växeln: ja de kan komma imorgon.de ringer 30 min innan.
Jag: ok, behöver de stänga av vattnet?
växeln: den bedömningen görs på plats.
nu försöker jag kratta managen
Skulle i bli förvånad omm dessa två är avstängbningsventiler.
Två vita potentiella avstängningsventiler på ett rörsystem mot en vit vägg.
