Vi ska lägga in vattenburen värme på övervåningen. Nu ligger det 22mm golvspån på golvet och övervåningen har 65kvm golvyta och vi har två stora öppningar till undervåningen (7,6 resp. 5,4kvm), frågan är vilken lösning vi ska välja:
1 Fräsa/såga spår i de befintliga skivorna.
2 Spårskivor i spån på befinliga skivor.
3 Spårskivor i cellplast på befinliga skivor.
4 Gjuta in slingor på befintliga skivor.
Alt 4 gillar jag inte riktigt. Alt 1 lär ju vara billigast och jobbigast, men hur blir bärigheten?
Vid alt 2 & 3, hur gör man skarvarna när rummen inte har idealiska mått? Dessa känns även dyrast.
Tips och råd emot tages gärna...
röstar på 3:an
fatar inte vad du menar mas skarvarna? har du bilder?
Jag menade när man inte kan lägga in fullängder, men jag såg precis att spånskivorna bara har not och spont på långsidorna.
Vi kör på alternativ 5 och hoppas det går bra. :)
5. Gles på befintliga skivor och 20 mm rör + plåtar.
Om du beräknar ha plats att lägga spårskivor på befintliga skivor antar jag att du har plats att lägga 22 mm gles?
Ifall man ska förlägga klinkers ovanpå, räcker det med att lägga 12mm gips ovanpå plåtarna eller måste man ha golvspån igen o sedan golvgips? gäller kök o hall.
Jag har golvvärme både uppe och nere. Glespanel på bjälklag, golvvärme plåtar och sedan upp-ocn-nedvänd vanlig gips och 14mm parkett på det. I våtrummen och hallen är det klinkers och under det golvgips istället för vanlig gips.
