Hej.
är helt grön på området vattenburen golvvärme.
Håller på att bygga ut huset 65kvm och där blir det vattenburen golvvärme. Gamla delen drivs av vanliga el radiatorer (65kvm den oxå)
Så det blir ny installation av acktank, pump m.m
kommer sätta ner pex slang i golvet det blir totalt 4sling på ca 380m slang total. Tänker värma vattnet med en elpatron direkt mot slangen sätter givetvis en shunt och en golvvärmefördelare där emellan.
Kommer att installera en vattenmantlad kamin i tv rummet (gamla delen) så man kan avlasta elpatronen nu till min fundering.
jag behöver en acktank mot kaminen så jag får en backup till golvet. Tror de kallas för förådsvärme. Tanken är att lägga in golvvärme i gamladelen nästa år så då kommer det bli 130kvm totalt. Kaminen har en värme grad i snitt på 6.5kw till vattenmantlingen.
Hur stor acktank behöver jag?
Vill inte att elpatronen ska värma acktanken för det är ju bortkastat med värme så man behöver någon slags ventil som öppnar när man eldar i kaminen och acktanken uppnår en viss temeratur.
vad är de för ventil?
Sen blir de ju cirkulations pump mellan kamin och acktank samt mellan elpatron och golv.
behövs det en till cirkulations pump mellan acktank och elpatron?
Har jag missat något?
/R
