hej skulle vilja veta lite va man ska ha för prylar till en installation av vatten buren golvvärme. har ett 1,5 plans hus med källare. Har pannrum med pelletsbrännare i källaren. tänkte fräsa spår i betong plattan och lägga 20mm slang och flytspackla på de, sen borra hål så att slangarna kommer ner rakt ovanför pannan och koppla på befintligt vattenburet system.
behöver man göra nått mer än just bara koppla in slangarna med en fördelargrupp+styrdon och termostatstyrning och i så fall vad? behöver man någon luftning till slangarna eller sköter de sig själv?
mvh Fredrik
Hur många kvadratmeter ska du lägga?
En slinga till ca 20 Kvadrat (17mm slang)
shunt med slingfördelare bör man ha om man ska lägga många slingor.
Vid fördelaren bör det finnas en automatavluftare ovanför golv nivå annars kan du få problem med luft i slinga och så förenklar det avluftning vid installation.
hej gesonjoe
till att börja med så är det ca 18kvadrat (kök och hall) och sen är det resten av bottenvåningen som ska läggas. kök och hall ska vara en slinga och har beställt 120m 20mm slang sen ska de vara två slingor till på vardera ca 25kvadrat. totaltca 70kvadrat på 3 slingor.
men kan de bli skit av allt om man struntar i avluftare bara kopplar på pannan direkt, eller man kan göra så?. är det någon som kan lägga ihop ett kitt med allt som behövs till detta systemet så man vet var kostnaden blir?
mvh Fredrik
Hej Fredrik!
Jag har samma utgångsläge som du men blivit avrådd att använda golvvärme på grund av risken för fuktvandring. I samband med att du drar igång golvvärmen torkar plattan ut och fukten drivs ut mot väggarna tydligen...
Det är ju också ytterst viktigt att man han tillräcklig isolering i plattan för golvvärmen. I mitt hus från sent 50-tal här nog inte isoleringen tillräcklig utan golvvärmen måste isoleras inifrån på något sätt. Elvärme finns ju i T2Reflecta från Thorin&Thorin t.ex. men även liknande lösningar finns för vattenburen. Nackdelen är ju bygghöjden...
Har d ueller någon annan bra information om vad som gäller tar jag tacksamt mot alla tips då min källarvåning står på tur för en omgång...
Har du hittat bra information om vattenburen värme får du gärna lämna tips !
Hare,
Lasse
