Hej.
Vi har köpte oss ett litet hus i Värmland nu i höst.
Idag finns det bara en braskamin och direktverkande el som uppvärmning.
Vi har planlagt att renovera ett och ett rum åt gången, vi skall vara klara med hela huset om 2-3 år är tanken. Vi tänkte koppla in vattenburen golvvärme i hela huset.
Men så till frågan.
När vi lägger ner rören till golvvärmen i tex. hallen vad/hur skall man göra när man skall lägga rör i köket. Skarvar man ändarna på rörena eller måste man ha en hel rulle med rör liggandes i hallen tills man gör köket? Köket och hallen skall vara på samma zon.
Finns det någon bra lösning på detta???
Mvh Greenis
Lägg bara skyddsrör, tex VP-slang 32. Sen kan man snedkapa slangen och dra i den när det är dax.
Ok, men tapar men inte mycke värme när man lägger den i bubbla rör?
greenis skrev:
Hej.
Men så till frågan.
Mvh Greenis
Dela upp i flera zoner, finns ingen anledning till att ha samma slinga till kök och hall. Kryper ni ned til 12mm så täcker ni lätt ca 4-8m2 per slinga samt att det blir tätare. Det finns fördelare med 4-6 slingor.
Det var väl det som var vittsen.
Om sovrummets golvvärme ska passera hallen så dras den i skyddsröret in till sovrummet (där slutar skyddsröret), sovrummets rör ska inte värma (så mycket) i hallen.
Skyddsröret gör att ni senare kan komma "förbi" den färdiga hallen med golvvärmerören.
Dela även upp i flera zoner, det kostar inte så mycket men kan ge fördelar.
Protte
Nej meningen var att lägga hallen och köket på samma slinga.
Men om man bara kan lägga 4-8 kvm per slinga så lägger jag en slinga i hallen och slipper problemet.
Tack för hjälpen.
