6 715 läst ·
21 svar
7k läst
21 svar
Vattenburen eller elgolvvärme i badrum?
Står inför val om golvvärme i badrum. Vad är för- och nackdelar för el- respektive vattenburen golvvärme i badrummet?
Har ingen golvvärme på annan plats i huset. Huset har vattenburna element.
tillägg: det är ca 4,5-5 kvm golv.
Lade vattenburen i mitt badrum, oisolerad platta under. Funkar utmärkt
Elgolvvärme kan bara drivas med el. Vattenburen golvvärme kan drivas med valfri (billigare) värmekälla.
Nackdelar med vattenburen är att den är dyrare och att det kan vara svårt att få till värme på sommaren om man har värmepump.
Men om elen kommer från bergvärme? Eller vad för annan värmekälla tänker du att värmen kommer av?useless skrev:
Jag tänkte fel här, du har helt rätt. (Huset har vattenburen elvärme, därav tankevurpan.)useless skrev:
Funderade mest på vad man vann/riskerar/förlorar med de två valen. Och om endera är vanligare.
Vet inte prisskillnaden på dem heller vilket såklart också är en faktor.
Eftersom du ha vattenburet idag så blir nog de billigast driftsmässigt, dock som skrivits, på sommaren när de blir varmt ute slåss ju värmen av och golven svala/kalla. beroende på vad du har för värmesystem ska tilläggas, går att ha olika system där du kan olika min temp på framledningen. Vattenburen bygger mer på höjden, kanske kan bli en liten tröskel innanför badrumsdörren om du inte har jobbat dej ner i golvet!
Elgilvvärme har en lägre bygghöjd, du kan ha samma värme åretom då den inte är beroende av värmesystemet, dock drar den då el och har en gissningsvis högre driftskostnad.
båda alternativen förutsätter ju att golvet är isolerat för att inte gör av med mer energi än nödvändigt!
Jag har en elpatron för sommarmånaderna när fjärrvärmen går på sparlåga
Om du har eluppvärmt vattenburet system idag och kopplar på vattenburen golvvärme så vet jag inte vad de blir för skillnad i elförbrukning, men den dagen du byter system så får du ju allt på de nya energisnåla systemet!
off topic, elvärme låter dyrt!
Har samma funderingar. Men jag tänker ha vattenburen uppvärmning på en rejäl engelsk handdukstork som även fungerar som radiator. Att då ha lite golvvärme,inte många watt den kommer dra och behöva ha pump eller shunt för detta (har ingen övrig golvvärme). Det tar nog en evighet att spara in den ökade kostnaden för den vattenburna golvvärmen i ett litet badrum. För att inte tala om teknik som kan strula. Men jag kommer sannolikt lägga in både och, det är inte helt ovanligt, dvs el slingor men lägga in slang också om man vill koppla på det senare.
Jo, handdukstork med vattenburen värme är planen här med, så det är elementersättningen tänker jag.G guggen skrev:Har samma funderingar. Men jag tänker ha vattenburen uppvärmning på en rejäl engelsk handdukstork som även fungerar som radiator. Att då ha lite golvvärme,inte många watt den kommer dra och behöva ha pump eller shunt för detta (har ingen övrig golvvärme). Det tar nog en evighet att spara in den ökade kostnaden för den vattenburna golvvärmen i ett litet badrum. För att inte tala om teknik som kan strula. Men jag kommer sannolikt lägga in både och, det är inte helt ovanligt, dvs el slingor men lägga in slang också om man vill koppla på det senare.
Jaså, kan man förbereda för vatten så med? Intressant!
