4 567 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Vattenbuffert
Jag har problem med tillrinningen utav vatten i våran brunn och har rekommenderats att skaffa oss en buffert i huset.
Jag har hittat ställen på blocket där man kan köpa 600 liters buffert men jag undrar hur man gör för att koppla in dessa. Det är ju bara kärl som tar in vatten. Ska de kopplas in innan trycktanken eller efter? Före vatten filtrerna måste det ju bli då de behöver vatten att backspola med som ska tas från bufferten om jag förstår det hela rätt.
Inte helt lätt. Jag hade tidigare samma problem med dålig tillrinning och behov av en buffert för backspolning. Det slutade med en extra hydorfor på 500 l och en tryckstegringspump innan filtret. Enkel beskrivning:
Brunn -> pump med hydrofor och tryckströmbrytare -> Bufferttank (500 l hydrofor) -> Tryckstegringspump med egen tryckströmbrytare -> Filter.
Med denna lösning kunde jag optimera den första pumpen att köra på så lågt frånslagstryck som möjligt och med rätt mängd luft i hydroforen få upp mesta möjliga mängd vatten per pumpstart och så få pumpstarter som möjligt.
Det satt också en backventil mellan hydroforen och bufferttanken. I mitt fall satte jag en rejäl vacuumventil och avluftare på bufferttanken eftersom det var en helt tät begagnad hydorfor jag använde mig av, men eftersom det blir tryck i denna tank ville jag inte ha något annat än ett tryckkärl.
Jaha kan man ha en till hydrofor där. Då slipper man ju de hiskligt fula vatten tankarna som säljs på blocket. Men ska man alltså ha lika mycket tryck i hydropressen efter pumphydropressen eller funkar detta enbart med hydrofor?
Jag har samma problem med tillrinning. Har en hydropress på ca 60 liter och ingen buffert som kan fyllas under natten. Vill ju inte heller tappa trycket genom en stor hydropress. Hur har du kopplat in din extra tank?
Kan du skicka en skiss?
