Jag har fått en äldre kompressor ( Einhell, tidigt 80-tal) och tänkte använda den till lättare övningar.
Dock har jag stött på lite problem. Jag skulle ta isär regulatorn och vattenavskiljaren för att göra rent den, och lyckades då tappa den i vasken så en plastbit gick sönder (se bild). Jag tror att denna är original och eventuellt svår att få tag i. Är det värt att leta efter en reservdel eller kan man lika gärna köpa en ny regulator + avskiljare för ett par hundralappar, typ dessa:
https://www.biltema.se/verktyg/tryc...ulatorer/tryckregulator-med-filter-2000022916
https://verktygsboden.se/vattenavsk...z5_AO7KJPMsF7EAxy84_baCXP5f7n-ExoCRFYQAvD_BwE
Alternativet är att strunta i regulator, eftersom jag knappast kommer använda denna, och bara köra med en avskiljare och filter, om det är bättre.
Och en fråga till (se bild igen). När jag startade den märkte jag att det läcker lite från en dubbelnippel (tror jag att det är, se bild) som sitter i tanken och i den elektriska delen (där startknappen sitter). Konstruktionen verkar lite konstig, eftersom när jag drar åt den delen av nippeln som sitter i tanken lossar jag samtidigt på den del av nippeln som går in i den elektriska delen.
Finns det något sätt att lösa detta, annat än att lossa alla elkablar och dra åt ordentligt? Som det är nu kan jag inte dra dessa samtidigt, eftersom el-delen sitter fast i kablar. På bilden nedan är dubbelnippeln inskruvad max i tanken.
Trasig plastbit från en äldre kompressor med synlig skada på en tygunderlag.
En dubbelnippel inskruvad i en röd kompressortank, närbild som visar anslutningen och potentiellt läckageproblem.
