Ska få ett hål borrat inom några veckor men avser vänta med inköp av djupvattenpump till i vår pga olika orsaker. Finns det någon enkel pump-lösning för att få upp vatten ur hålet under vintern, vet ännu inte hur djupt vattenet kommer att stå.
Kan man suga upp vatten med en billig pumpautomat eller nåt annat, eller suger de bara några meter?
Förslag på lösning temporär billighetslösning emotses...
Hälsningar
Studiomannen
Det beror helt på hur hög vattennivån blir. Dom billiga pumpar kanske klarar runt 5 till 10 meter. Men är det lägre vattennivå blir det problem. Varför inte köpa en riktig pump direkt?
P
Även om vattennivån i brunnen är så hög att det teoretiskt skulle funka med en sugande pump, så kräver det att brunnen kan ge väldigt mycket vatten. Annars sjunker snart nivån under pumpens maximala sughöjd när du börjar pumpa. Teoretisk max sughöjd är 10m, men i praktiken brukar det vara runt 8m.
Som temporär lösning för att försörja ett helt hus funkar det troligen inte.
Något provisoriskt över vintern låter dessutom krångligt o dyrt ur frostskyddssynpunkt.
Jag tycker som "huggan", försök få dit en riktig pump direkt.
