Har en garageport (Crawford) i relativt nytt skick där regnvattnet rinner ner på garageporten och sedan tränger in under garageporten in garaget av någon anledning. Någon som har något bra tips på hur jag kan täta till så vattnet inte tränger in. Har en bra lutning utanför porten, men det verkar som om när det regnar och blåser samtidgt så slår regnvattnet mot garageporten och ner under garagportens nedre gummilist. Gummilisten är också i fint skick. Något knep som man kan fixa själv?
Tacksam för all hjälp
Bilder?
Är porten original sedan garaget byggdes?
Vad är det för golvyta?
Det kan gå att gjuta en "bula" på golvet längs hela insidan av porten.
Nej tror inte porten är original sedan garaget byggdes.
Det är betonggolv.
Kan man typ sätta nån typ av tätning eller liknande?
Ps. Har inga bilder just nu pga det ej har regnat på ett par dagar. Torrt och fint just nu..
Slår på porten och rinner in. Kanske en plåt som sitter nertill och knuffar ut det utanför en betongkant. En plåtfirma knäcker lätt till efter din mått, kostar inte många kronor och är säkert enklaste vägen för dig
A.E.K
Tack för ditt tips!
Svart och gul ihoprullad gummilist eller tätning mot vit bakgrund.
Hade samma problem som dig.
Beställde en sådan på amazon.
Blev super.
Demmpa Demmpa skrev:
Kan gå att limma en "kabelkanal" på betongen så att portens gummilist tangerar kabelkanalens långsida.
Tex, [länk]
Visserligen blir det en "skarp" bula att passera när något ska in/ut.
Eller så går det att bila upp en del betong och göra en ny gjutning med en lämplig bula på lämpligt ställe.
Tack för tipset! Låter som något.
Blev super.
Tack för tipset. Ska ta en titt på Amazon!
Stänger du portdörren på den gula markeringen på den så det blir nån typ av tätning mellan gareportdörrrens gummi och den eller?
Gummilist typ denna, Kuntze & Co Ab, fixar det
En katalogsida som visar gummitrösklar, tätningsskikt och materialspecifikationer på svenska språket, inklusive produktbilder och mått.
Objekt med böjd kant, svart, bildvinkel diagonalt, vit bakgrund, ser metallisk ut, bildgallerimarkörer, del av text synlig.
Vit dörr nära golv, detaljbild, tröskel, interiör, texturer.
Immobil och 1 till
Gummilist är kanske bra, men tänk när det töar och fryser, då blir det is i framkant av allt. Vatten ska bort och inte motas på platsen.
A.E.K
[bild] [bild] [bild]
Tusen tack!
BengtH
