Tänkte bygga en arbetsbänk på altanen dit jag vill dra kallvatten. Har köpt en Ikea Kallsjön som har adepter för Gardenakoppling vilket känns smidigt vid i- och urkopplingsbar vår och höst.
Har ett hål i väggen där jag förut hade en vattenutkastare, som numera ligger i kryphöjd under altanen. Tror jag har väsentliga delar kvar till utkastaren, men egentligen vore det smidigare att sätta en kulventil el likn. (kan väl inte kosta så mycket?) i källaren och därifrån ha slang hela vägen fram till kranen.
Kan jag köra PEM-slang hela vägen från den nuvarande pluggen på kallvattenröret? Går väl inte göra så tajt böj på slangen på insidan gissar jag. Utsidan gör inte så mycket om slangen gör en längre böj och sedan ligger lös under altanen, men ska jag ändå göra någon slags skarv/krök på insidan kanske jag kan göra även på utsidan.
Något att tänka på vid kapning av slagen och montering av delar?
Vilka delar behöver jag?
Hur isolera runt slangen vid genomföring vägg? Skum?
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 999 kr inkl moms
Hej.
Jag skulle börja med, (kolla RSK databanken, eller tex bragross.se)
8546948 (gänga en avstängning vid t-röret)
En 15 mm kopparrörsbit.
1940519 (anslutning till ett 16 PRK t-rör)
2436012 (PRK t-koppling 16)
8546952 (gänga en avtappningsventil i botten på t-röret, inför vintern)
PEM rör är ganska fryståligt.
Koppla bort så mycket som möjligt även utomhus inför vintern.
Lycka till.
Lycka till.
Tack! Lägsta punkten kommer att vara utomhus. Ändå värdefullt med tappkran inne tycker du?O Orionman69 skrev:Hej.
Lycka till.
Vad tycker du/ni om genomföring i väggen? Dreva med vanlig isolering? Skum? Är det viktigt att fixera slangen?
PRK är delar man parar ihop med PEX, eller hur? 🙄
PRK parar man ihop med PEM menar jagY YuGi skrev:
Själv brukar jag öppna i övre och undre ände när jag tappar ur inför vintern för att det ska rinna ut på rimlig tid.Y YuGi skrev:
(Om man bara tappar ur så behöver man inte vänta på det förvisso, men när det har runnit klart blåser jag rent systemet med tryckluft, så då är det skönt att slippa vänta.)
