Vet inte om jag lägger in de här i rätt forumdel men ska bygga garage och min fråga är vad för typ av slang/ledning ska man använda när man ska gräva ner den för att få vatten från huset till garaget ca 10m bort?
Var köper man den och vilken typ samt tips?
Pem 32mm slang är standard för inkommande för hus numera..
De skulle jag kört på.
Krilleman
Så har jag det också (till stallet).
Men det kan ju bero på vad som fanns till hands som rest när slangen till bostaden lades ner.
Blir nog PEM 25 vad jag förstår borde det vara nog.
Ska gjuta platta och då ska slangen gå genom plattan hur brukar man göra bara gjuta in slangen som den är eller brukar man dra den i en skydds slang typ som man gör med elkablar?
Hos mig är vattenslangen ingjuten direkt i betongen.
Elkablarna går i skyddsrör.
